Не вмикаються швидкості
| valekor | Добавлено: 01.07.16, 22:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.01.14
Авто: Фіат добло 2006 максі
Место парковки: Знаменка
| Перелопатив купу тем, але відповіді не знайшов. Сьогодні виїжджав із двору задньою без проблем. Потім увімкнув першу, а вона не їде, тільки шкрибуть шестерні легенько. І так усі швидкості, у т.ч. і задня. Авто закотив у двір вручну. При заглушеному моторі швидкості також не вмикаються, хоча вірніше вмикаються по звуку, але машина постійно на нітралці. Може хто підкаже куди копати, і де порилась собака? Дякую.
| valekor | Добавлено: 02.07.16, 09:03 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.01.14
| Собаку знайшов сам, злетів шрус з полуосі.
| Valter | Добавлено: 02.07.16, 10:28 | Сообщение # 3 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| нифига се как так то?
| Крома | Добавлено: 02.07.16, 14:33 | Сообщение # 4 |
| Самое простое это со стопорами на гранатах намудрили. Но. Такое бывает если колеса в разные стороны разъехались. Всякие резинки в подвеске это пустяки, а вот когда лонжероны разошлись от сгнивания кузова, то мало не покажется.
Еще. Если привод развалился, а датчик спидометра на коробке стоит, то авто не едет, а спидометр показывает.
| valekor | Добавлено: 03.07.16, 06:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.01.14
| Міняв підшипник ступиці, при збиранні недовставив шрус і він злетів при першому вивороті коліс. Р.S. при сексі з авто вставляти також треба вміти, та ще й добре .
