Шток рабочего цилиндра сцепления
Добавлено: 19.07.18, 19:49 | Сообщение # 16
Цитата slavun ()
Лепестки еще чуть чуть, и начали бы отваливаться.
штоки удленяли
Цитата slavun ()
Думаю тысяч 50-70 я на нем еще покатаюсь
это время  покажет
уставший
Добавлено: 28.09.18, 19:18 | Сообщение # 17
В клубе с 29.09.13
Авто: fiat doblo cargo 2005
1,9
Место парковки: donetsk ukrain
сначала удлиннил на 5 мм потом на десять. в итоге потшипник видимо стал грется и он приварился к лепесткам корзины. итог замена сцепы .нужно ставить хорошую корзину а не опары лпры валео российское и прочее г. а то проедет корзина 30 тыс  и начинаем штоки удлиннять. всем добра.
Добавлено: 30.09.18, 03:35 | Сообщение # 18
Без предупреждающего писка и скрежета разваливающегося подшипника вряд ли обошлось.
И когда трение качения шариков превратилось в трение скольжения заклинившего подшипника какой там длины шток становиться неважно.
Какие якобы плохие корзины перечислено, а на какой коробке написано "Хорощая корзина" нет.
Эти 30 тыс надо соотносить с условиями эксплуатации.
Носиться между городами это одно, а топтать педаль в городских пробках совсем другое.
вовар
Добавлено: 30.09.18, 09:11 | Сообщение # 19
1.9 qtd
уставший. корзину не вибрасивай.навари лепестки полуавтоматом иле аргоном наплавь\так акуратней получается\.поправь болгаркой и послужет она тебе  ще не один десяток тисяч км. проверено на собственой машине. удачи.   ps.  если взять в качистве присадки при аргоновой наплавке поршневое чугунное кольцо то износостойкость лепестка будет високой.
Добавлено: 30.09.18, 09:27 | Сообщение # 20
Вот интересно, после таких манипуляций,  какой выжим педали ?
Добавлено: 30.09.18, 10:24 | Сообщение # 21
короче, рассказываю по поводу сцепления по добло, сам сталкивался пару раз. удлинения штоков это все до попы, потому что механизм саморегулирующийся. тут максимут 3 проблемы:
1. умирает сама корзина, становится тугой выжим, в соответстии недовыжим  и удлинение штоков начинается)
(это было у меня когда машину купил)
2. сам подшипник,  он на половину из пластмассы,немного нагрелся ,перегрелся,заклинил и рассыпался.
тут главное дальше не ехать, а то карзину спалить можно.
(это было у меня после замены сцепы на пробеге около 20 т)
3. проблема почти всех добло , в гавном цилиндре лопается пружина ,отсюда недовыжим, и в соответствии удлинение штоков)
(это я тоже прошел)
    ну и в завершении темы, у меня на  рабочем цилиндре вырвало ухо крепления, так как он пластмассовый, видать оно устало, но это я так понимаю единичный случай.теперь у меня чугунный трв даже с прокачкой
Добавлено: 01.10.18, 08:26 | Сообщение # 22
Эксперименты  по наварке лепестков имеют непредсказуемые последствия , а КПП снимается хлопотно.
А если демонтаж КПП еще и оплачиваеться то финансовая опасность эксперимента возрастает значительно.
Если такую корзину запустить на второй срок, приведя в порядок все остальное то тугой выжим  исчезнет.
Это какой купишь.
Обрати внимание на LUK 500 0202 11
вовар
Добавлено: 02.10.18, 08:36 | Сообщение # 23
1.9 qtd
alex.  если вировнять наварную поверхность то усилие вижима приблезительно как у новой сцепи.при вижиме подшипник скользит вдоль лапок корзини.кольцевая виработка препятствует скольжению,что визивает увеличение усилия вижима . твердость лепестков посредине между ст45 и ст65. в меру твердие но не каленние. непоняток о которих предуприждал крома незамечено. в округе катают 5 востановлених корзин. повторно на замену не приезджал никто. родной вижимной разрушается крайне редко клинит из за грязи. моеш до исчизновения шума\песчинок\ заправляеш водоненасищамой смазкой и вперед.  глаза боятся а руки делают. при наличии толстого лопатника ставте новье. результат тот же.удачи
Добавлено: 02.10.18, 09:26 | Сообщение # 24
Если ничего не наваривать и не придумывать всякую обосновывающую чепуху, то корзина два диска выхаживает запросто.
Выхаживает и третий, а вот на четвертый срок по износу уже нет смысла ставить.
Мыть заклинивший выжимной дурное дело.
Если такой вдребезги разобрать и поразглядывать в линзочку  покарябаные беговые дорожки все проясниться.
Но если уж мыть, то продувка компрессором отлично выдует всякую грязь.
Сама обойма то же устает и имеет право на втором сроке пополам лопнуть.
Тип и марка чудо смазки не указана.  Продаван смазки такой критерий вряд ли поймет.
Статистика штука хорошая, но все окончательно выясниться когда приедут и про количество тысяч пробега доложатся.
