Замена сцепления на Добло 1,3
sash_ok
Добавлено: 08.12.13, 03:32 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Педаль сцепления работало  возле самого пола.Прокачка сцепления результат не дала.
Для замены снял батарейку ,мозги и все
что мешало добраться к этим двум болтам.
Коробку держит 7 болтов.На 1,3 снимать стартер не надо.Сварил для фиксации двигателя приспособу
Снимал коробку с помощью подкатного домкрата.Удобно.Коробку снимал с приводами
Вскрытие показала деформацию лепистков карзины
ение
Сцепление центпровал через приспособу от класики
Теперь педаль берет на середине и педаль сцепления стала  мягче
sash_ok - Вс, 08.12.13, 03:45
Добавлено: 08.12.13, 16:20 | Сообщение # 2
А сколько у тебя машина пробежала? Я тоже поменял этим летом,тоже педаль брала в самом низу и была тугая.Вскрытие показало диск еще побегал бы (до заклепок еще не стерся),а на корзине уже лепестки как лезвия были
Levin_Viktor
Добавлено: 08.12.13, 18:57 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Я так понял,машина стояла на колесах и яма для замены сцепления не нужна.А троса переключения передач снимать надо или нет?
gzverev
Добавлено: 08.12.13, 19:41 | Сообщение # 4
В клубе с 01.09.13
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Место парковки: Kiev
Наверное только на задних колесах, полуоси то снимают перед снятием коробки. А тросы вроде не отсоединялись.
Levin_Viktor
Добавлено: 08.12.13, 20:04 | Сообщение # 5
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
"Коробку снимал с приводами" Просто эта фраза ввела в заблуждение.
Добавлено: 08.12.13, 20:45 | Сообщение # 6
Тросики отсоединять нужно, просто коробку не скинешь вниз.
sash_ok
Добавлено: 08.12.13, 23:29 | Сообщение # 7
В клубе с 19.12.11
Яма нужна.передок разбирал полностью. По пути заменил подшипник и шаровые. Машина пробежала на момент замены 110 000 км.Диск еще мог ходить и ходить.
Коробку снимал с приводами .Если снимать привода то придется менять сальники приводов,а в качестве новых стал сомневаться
Добавлено: 09.12.13, 01:09 | Сообщение # 8
Я менял без ямы морду во дворе,ямы просто нету, поддомкратили колеса свесили. Тросы точно отсоединяли,там еще и подушки 2 откручивать надо.Нижняя обычно сразу под замену (детская болезнь добло) у меня была порвана
baydych
Добавлено: 05.11.15, 21:48 | Сообщение # 9
В клубе с 23.10.13
1,9; 74 кW.
Место парковки: Хмельницкий
sash_ok, а старый диск сцепления был тоже с демпферными пружинами? Или только САКС?
томиджери
Добавлено: 05.10.17, 12:08 | Сообщение # 10
В клубе с 04.10.17
Авто: fiat doblo 2008
1.3дизель
Место парковки: украина коростень
Всем привет я только купил добло и сцепление в самом низу как вы описали,буду ехать на станцию.Спасибо за статью!!!
