Замерзает КПП на Добло
IVAS
Добавлено: 01.02.12, 00:47 | Сообщение # 1
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT DOBLO 2001
1.9 D
Пришли морозы,а сними проблемы. Нельзя включить заднюю передачу,включается только 1-я и2-я передачи.После погрева минут 5 все работает нормально. Может проблема в тросах переключения и можно ли их смазать.
vitali
Добавлено: 01.02.12, 00:50 | Сообщение # 2
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Ну если в такой мороз Вы их аккуратно снимите,ничего не отломав,то хорошо смажете
olegshop
Добавлено: 11.12.13, 03:01 | Сообщение # 3
В клубе с 05.10.12
Дизель, 1.9 л, 105 л.с., турбо
Место парковки: Киев, Украина
интересно! чем решили проблему? у меня таже проблема! в прошлом году всё было нормально! а в этом только пошла минусовая температура, начала замерзать! может у кого ещё было такое? подскажите что делать?
вовар
Добавлено: 11.12.13, 11:10 | Сообщение # 4
1.9 qtd
oledshop.троси работают на сухую. необходимо снять с авто,промить и висушить при етом добится легкости хода. можно смазать силиконовой водоотталкивающей смазкой\аерозоль для непримерзания уплотнителей  дверей и замков\ она висихает и работает на сухую. потом в обязательном порядке востановление гофр-уплотнителей тросов особенно со сторони коробки.как вариант с троса ручника м-412.смазка  антифризом , вд-40 и прочей нечистю к добру не привила.троси стали работать туго и закочилось обривом троса вибора передач и ремонтом кпп\сгорели вилки включения\ как вариант -на  ночь мордой к виезду и первую передачю .утром завел чуток прогрел и на виезд.первая вторая а минит через 5 отпустит но не силуй. закрой морду и востанови пильник картера. удачи морозним утром.
Добавлено: 11.12.13, 13:30 | Сообщение # 5
olegshop,  читал, что пыльники на троса подходя от ваз 2108 троса сцепление
Константинович
Добавлено: 11.12.13, 22:52 | Сообщение # 6
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
Подобная неисправность мной описывалась здесь:
http://club-fiat.org.ua/forum/48-6086-1  в посте №8.
Фото добавляю сейчас
Константинович
Добавлено: 11.12.13, 22:53 | Сообщение # 7
В клубе с 07.07.10
syned1989
Добавлено: 04.12.17, 18:43 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.17
Авто: Fiat doblo nuovo 2011
Место парковки: НИКОПОЛЬ УКРАИНА
У меня вообще не включались передачи!
Мне мазали мазали эти троса и по конечному итогу ПОМЕНЯли (правда по гарантии)
Добавлено: 04.12.17, 20:20 | Сообщение # 9
наверное пыльники были порваны?
syned1989
Добавлено: 05.12.17, 17:58 | Сообщение # 10
В клубе с 04.12.17
Alex, Наверно просто официалы не хотели менять!))))
малой кровью хотели обойтись!
sulzer
Добавлено: 05.12.17, 21:24 | Сообщение # 11
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
В Добло прихвачує мороз троси КПП через порвані пильники.І ще тому,що вони конструктивно встановлені у формі англійської букви U.В нижній точці збирається волога,жде свого моменту. Знімав троси,продував,сушив,а потім задув силіконовим спреєм. Мертві пильники замінив на гумки з Жигулів-по-моєму,з дверей ел.проводки,зима покаже-чи помогло.
Добавлено: 05.12.17, 23:08 | Сообщение # 12
У меня было такое. Про троса и не знал тогда ничего.
Просто поменял масло в коробке и теперь нормально всё включается и не замерзает.
А раньше на стоянке ногу на сцеплении держал пока прогреется, не мог с передачи снять (авто под горкой стоит).
Добавлено: 06.12.17, 15:01 | Сообщение # 13
Цитата syned1989 ()
Наверно просто официалы не хотели менять!))))малой кровью хотели обойтись!
естественно их по оригиналу нет, а колхозить не их вид деятельности Пыльник на троса КПП
