Сцепление, вопросы и ответы!
| Jex | Добавлено: 06.03.15, 23:53 | Сообщение # 61 |
| По хорошему ща напишут все под замену, тут вопрос педаль была тугая? если да, то корзину под замену.если нет то еще нужно глянуть выработку на корзине от диска и делать выводы. подшипник полюбому менять.Диск по фотке не определить,но если заклепки подтертые то в мусорку,если нет то нужно мереть новый.ну а с маховиком кто то другой пусть подскажет у меня не такой)
| BX7444AE | Добавлено: 07.03.15, 00:24 | Сообщение # 62 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| mykolo, Я корзину точно бы назад ставил!
| Крома | Добавлено: 07.03.15, 04:09 | Сообщение # 63 |
| Цитата Jex (  ) тут вопрос педаль была тугая? если да, то корзину под замену Вывод неверен. В конструктиве корзины ничего такого нет и даже износ идет к некоторму ослаблению пружинных свойств. Полезно провести проверку рабоспосбности узла вне авто. Стянуть корзину, диск и маховик болтиком по центру и убедиться что диск действительно распускается. Вот тогда и решение на повторное применение легко самостоятельно принять. Износ самой корзины по плоскости трения особых проблем не создает. Это конечно уменьшит ресурс диска, но ресурс этот все равно будет достаточно большрй. Это когда корзина третий диск спилит тогда да. Выглядит там все просто пугающе.
Диск сцепления и выжимной детали одноразовые. Эксперимент с применением старого чреват повторным ремонтом.
Вся эта тугость педали в приводе выжимного прячеться. И если трущиеся поверхности заполировать и смазать, то все получиться само собой. И пусть болтанка оси вилки и свободное её вращение с толку не сбивает. При выжиме она туго туго прижемться и малейшее трение тут же ощутиться на педали.
С двухмассовым маховиком иногда поступают радикально. Ставят сплошной. Возвращают конструкцию к надежной и провереной временем. Мое авто 30 лет именно с таким ездит.
| mykolo | Добавлено: 07.03.15, 10:05 | Сообщение # 64 |
В клубе с 25.01.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Место парковки: Киев, Украина
| Цитата Jex (  ) По хорошему ща напишут все под замену, тут вопрос педаль была тугая? Педаль мягкая, но срабатывала у коврика. Выработки на рабочей поверхности корзины не видно, гладкая без царапин. Глубина до заклепки- min 1.0 мм.
| Jex | Добавлено: 07.03.15, 11:53 | Сообщение # 65 |
| ну в принципе с таким сцеплением еще ездить и ездить,не пойму зачем тогда разбирали? как минимум оно еще отходит столько же
| Jex | Добавлено: 07.03.15, 12:08 | Сообщение # 66 |
| а про тугую педаль спрашивал потому что сам еще на жигулях столкнулся.поменяли сцепление,все кроме корзины,педаль до замены была уже тугая.короче с горем пополам 2 дня отъездил и пришлось поменять и корзину,она просто от старости недовыжимала и никакие регулировки штока на поросенке и прокачивание системы не помогали.поменяли корзину педаль сразу мягенькая стала и все отлично выжимается
| mykolo | Добавлено: 07.03.15, 12:47 | Сообщение # 67 |
В клубе с 25.01.15
| Цитата Jex (  ) ну в принципе с таким сцеплением еще ездить и ездить,не пойму зачем тогда разбирали? как минимум оно еще отходит столько же Причина разборки в том, что при трогании с места на хх начинает вибрация двигателя и соответственно кузова -решили, что это двух массовый маховик. Смотрите здесь http://club-fiat.org.ua/forum/148-3399-108172-16-1425664908
| Jex | Добавлено: 08.03.15, 00:17 | Сообщение # 68 |
| может у вас подушка двигателя просто порвана?(задняя), от этого и вибрация при трогании с места может быть
| mykolo | Добавлено: 08.03.15, 01:00 | Сообщение # 69 |
В клубе с 25.01.15
| Задняя подушка новая. Подушка возле коробки кпп немного надорвана.
| corsa | Добавлено: 08.03.15, 13:02 | Сообщение # 70 |
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 77
Место парковки: Тула РФ
| Цитата mykolo (  ) Причина разборки в том, что при трогании с места на хх начинает вибрация двигателя и соответственно кузова -решили, что это двух массовый маховик. Вот такая же хрень была у меня на 35000 км пробега,проблема рассосалась сама собой-пропала вибрация и всё.Затем снова появилась на 120 000 км.,купил комплект сц.,поездил месяц-снова пропало (сцепление так и не менял) что за жуть.?
Admin_cluba  | Добавлено: 02.04.15, 21:38 | Сообщение # 71 |
Авто: ФИАТы
| тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/148-8641-1
| autopolc | Добавлено: 17.05.15, 20:31 | Сообщение # 72 |
В клубе с 17.05.15
Авто: Fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 Мультиджет
Место парковки: Ковель
| Ребята, таке питання в мене необхiдно помiняти щеплення разом з демфером, е можливiсть взяти щепленя Valeo б/у, а моховик новый LUK. Чи можлива така компановка LUK з Valeo Doblo 1.9JTD 2008рiк. Дякую
| mykolo | Добавлено: 17.05.15, 20:48 | Сообщение # 73 |
В клубе с 25.01.15
| Valeo и LUK не подходят по креплению.
| autopolc | Добавлено: 17.05.15, 20:58 | Сообщение # 74 |
В клубе с 17.05.15
Авто: Fiat doblo
| Цитата mykolo (  ) Valeo и LUK не подходят по креплению. Тоесть должно быть одной марки?
| mykolo | Добавлено: 17.05.15, 20:59 | Сообщение # 75 |
В клубе с 25.01.15
| Да.
