Плохо включается задняя передача
| NPP | Добавлено: 02.05.12, 15:23 | Сообщение # 31 |
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3\75л.с.
| спасибі що розтолкували\розжували... будем старатись\вчитись
doomik  | Добавлено: 31.07.12, 11:40 | Сообщение # 32 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| Отлично, что нашёл эту тему. Буду эксперементировать - меня честно говоря сильно бесит этот звук при включении задней скорости. Попробую с выдержкой и отпишусь.
| karas123 | Добавлено: 31.07.12, 12:52 | Сообщение # 33 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| включаю заднюю без выдержки и без хруста, но через 1,3 передачи и всэ чудово,можно только через 1 передачу, а раньше это была головная боль ,,,,,Пробуйте,
doomik  | Добавлено: 02.08.12, 10:01 | Сообщение # 34 |
В клубе с 10.07.12
| Quote (karas123) включаю заднюю без выдержки и без хруста, но через 1,3 передачи и всэ чудово,можно только через 1 передачу, а раньше это была головная боль ,,,,,Пробуйте,
попробовал. По вашему методу действительно работает чудесно. Включаю теперь через 1ю передачу. Спасибо.
| вовар | Добавлено: 03.08.12, 10:05 | Сообщение # 35 |
| если собрание разрешит то небольшой екскурс в теорию . ричамие при включении задней заложено конструктивно.все шестерни кроме задней находятся в постоянном зациплении, муфти включения вражаются с валами в томже направлении, и при включении синхронам достаточно только подкоректировать скорость врачения шастерни и муфти. шестерня задней при виключеном положении находится в состоянии покоя. при включении ей необходимо не только разогнатся но и поменять направление вращения вала. включение происходит зуб в зуб да еще и без синхронов. для безшумного включения вали нужно остановить.каким способом, дело каждого индивидуально. лично я включаю после остановки!!! через 3 или5. многие наверное видили картинку посадки самолета. в момент касания колес полоси визг и клубок дима, колеса спят а полоса движется. подобное и коробке когда включаем на ходу или после хорошей прогазовки. \ в грязи\.во нагородил, самому страшно стало. всем удачи.
| вовар | Добавлено: 03.08.12, 10:14 | Сообщение # 36 |
| в догонку. шум при движении задней\вой\ из за прямозубой передачи. все передачи косозубие для снижения шумности ,а задняя прямозубая как у древнего газ 51.
doomik  | Добавлено: 03.08.12, 11:09 | Сообщение # 37 |
В клубе с 10.07.12
| Последние сутки стал действовать как уважаемый Alex. 9 раз из 10ти получается. Так что скорее всего это самый правильный вариант. Задержка включения примерно 3 сек
| poganyi | Добавлено: 31.01.13, 01:04 | Сообщение # 38 |
В клубе с 15.04.12
| Сам через 3_тю включаю.
| sheridan | Добавлено: 13.11.16, 01:49 | Сообщение # 39 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| Парни, что бы не плодить темы -дубли пишу здесь. Появилась неприятная проблема с включением задней скорости на Добло 1,4 бензин. Раньше все быстро и четко работало, а с недавних пор при включении задней периодически не вмыкается скорость. Получается так- потянул кольцо, переключил рычаг кпп вниз до упора, отпускаю педаль сцепления и тут раздается такой хруст, как будто две шестерни не вошли друг в друга а быстро вращаясь трутся одна об другую, машина стоит. Я опять выжимаю сцепление и с силой довожу рукоять кпп в низ, она уходит на пару сантиметров ниже опять до упора, отпускаю педаль сцепления и задняя отлично работает. Создается впечатление что задняя не до конца вставляется в первый раз, хотя веду вниз до упора. И последнее время такие случаи участились. Подскажите плиз что это может быть. Заранее спасибо!
doomik  | Добавлено: 13.11.16, 16:48 | Сообщение # 40 |
В клубе с 10.07.12
| sheridan, когда кольцо выживаешь, просто посчитай до трех и только потом включай заднюю.
Alex  | Добавлено: 13.11.16, 17:58 | Сообщение # 41 |
| Цитата doomik (  ) просто посчитай до трех и только потом включай заднюю. да да раз два три елочка гори)))
| Крома | Добавлено: 14.11.16, 05:35 | Сообщение # 42 |
| Он вам про Фому, а вы ему про Ерему. Он же не про скрежет в момент включения. Тут случай недовключения. Обычно износ шарнирчиков, тросиков в приводе кулисы. Иногда возможно такое скомпенсировать регулировкой. А пока соберешся на СТО порезче рычагом двигай, что бы шестеренка по инерции подальше "залетала" на фиксатор становилась
| sheridan | Добавлено: 17.11.16, 18:36 | Сообщение # 43 |
В клубе с 05.10.15
| Спасибо за совет
