Сообщение "check transmisson. see handbook"
shadow20100
Добавлено: 08.01.15, 13:31 | Сообщение # 1
В клубе с 22.09.14
Авто: FIAT FIORINO 2008
1.3 дизель
Место парковки: Чернигов
Добрый день. Фиат Фиорино 1,3 дизель (робот). Есть подобная проблема в таких вариантах:
1. в 30-50% случаев: включаю зажигание, 3-5 сек. ожидаю, включаю передачу происходит короткий слабый рывок машины (вероятно происходит попытка сцепления с двигателем) и выдает сообщение на борт.компе (б/к) "check transmisson. see handbook". С нейтралки машина судя по б/к так и не выходит.
2. Если после зажигания и паузы немного на нейтралке подгазовать, то происходит уже не один, а 4-5 коротких рывков машины и иногда в таком варианте выдает сообщение "Depress brake pedal", хотя педаль тормоза не нажимаю, и, раз уж такое пишет, то пытался выжать и отпустить в том числе и резко (чтобы как-то расшевелить). Ничего, но, не выключая зажигания, позволяет опять с нейтралки пытаться включить передачу.
3. Торможу на светофоре, останавливаюсь, довольно хорошо нажимаю тормоз, не снимая с передачи на нейтралку. Иногда бывает в этом случае, что машина дернется и опять сообщение "check transmisson. see handbook".
4. Завожу авто на ручнике, включаю передачу (ручник включен) и без каких-либо рывков сразу сообщение "check transmisson. see handbook".
Может подобные эффекты помогут кому-то определить, в чем может быть причина и как устранить данную неисправность. Помогите советом, пожалуйста.
Добавлено (08.01.15, 12:31)
Всех с прошедшими праздниками.
Еще в октябре 2014 нашел хорошего мастера. Прочистили гидроблок и теперь машина работает как новая. Всем удачи.
Добавлено: 08.01.15, 17:16 | Сообщение # 2
Масло пора в роботе менять !!! И еще ,робот не любит низких температур . Я помню у знакомого камп вообще не дал запустить движок , посчитал наружную температуру для робота убийственной . Сори happy не увидел что решено , но проблема таки была связана с маслом  happy
