Туго выжимается сцепление
Magirus8
Добавлено: 29.01.14, 20:05 | Сообщение # 16
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
У меня на Скудо тоже трос скрипеть начал, корзина новая, всё ок было, но ударили морозы и началось, с трудом выжимаю. Пойду в выходные на авто рынок может куплю чего специального для смазки троса, потом отпишусь, помогло или нет.
Magirus8
Добавлено: 03.02.14, 17:01 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Докладываю, купил на рынке смазку в баллончике фирмы "PRESTO", тефлоновую, специально для тросика сцепления на рынке смазок нет. Набрызгал в тросик со всех сторон, скрипеть стало меньше, и нажимать стало легче, но полностью скрип не пропал
Добавлено: 04.02.14, 16:19 | Сообщение # 18
Лентяйские, скоростные методы малоэффективны.
Смазывать надо проливом, демонтированный, в вертикальном положении.
Моторного масла вполне достаточно.
Полезно отметить положение оболочки и провернуть её на 180.
Если такое результата не дало, то нужен другой трос.
Много раз тренировался на тридцатисильном Запорожце, Таврии и Ваз 2108.
Ничего не меняеться. biggrin
