Плохо включается задняя скорость!!!
Alex  | Добавлено: 03.03.11, 19:21 | Сообщение # 16 |
| Quote (aspire666) сними коробку а если это не коробка?
Андрюха  | Добавлено: 03.03.11, 20:16 | Сообщение # 17 |
Место парковки: Носовка
| gekko какое переключение стоит кулиса? трос? и что значит плохо включается шестерни хрустят?просто включается туго?в чем заключается проблема опиши точнее!
| duha | Добавлено: 03.03.11, 21:25 | Сообщение # 18 |
В клубе с 27.02.11
Авто: фиат-линея 1.4,i 8V, 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4, 8V,
Место парковки: севастополь
| Спасибо Joker!!! Книга по фиату у меня есть. Проблема в том, что сильно хрустят синхронизаторы при включении задней. Подтенул трос включения задней передачи (на схеме - 2), ничего не изменилось. Я потом понял, что этот трос он только пружинку в коробке отжимает при включении передачи и никакой роли не играет. Скорее всего дело в самом тросу включения передач, наверное растинулся. А вот где он натягиваеться не могу найти. Может быть кто-то сталкивался с разборкой и видел этот трос, есть ли там вообще контргайка?
Alex  | Добавлено: 03.03.11, 21:53 | Сообщение # 19 |
| Quote (duha) что сильно хрустят синхронизаторы при включении Скажи паузу выдерживаеш перед включением.
| Самоделкин | Добавлено: 03.03.11, 22:07 | Сообщение # 20 |
| Quote (duha) После 200000 км. стала включаться с большим хрустом. Quote (alex9123) Скажи паузу выдерживаеш перед включением. Наверно за 200 тыс не научился , извини меня язву Троса здесь похоже ни причем, проверь еще тягу и шток выбора передач (3,5) на износ (люфт).
| duha | Добавлено: 04.03.11, 11:29 | Сообщение # 21 |
В клубе с 27.02.11
| И паузу при включении выдерживаю да и за своим авто смотрю. Нашел фото, вродебы тросы у меня не натягиваються.
gekko  | Добавлено: 04.03.11, 12:06 | Сообщение # 22 |
| Андрюха, это было на Добло, на Фиорино всё гуд, пробег 15000 т.км
