Оборвался ремень ГРМ Fiat Ulysse 1995 г. ..2000 см. куб
connor
Добавлено: 04.10.13, 19:35 | Сообщение # 1
В клубе с 04.10.13
Авто: Fiat Ulysse 1995 г.
2000 см. куб. Газ/бензин
Место парковки: Neumarkt, Deutschland
Fiat Ulysse 1995 г. ..2000 см. куб., Газ/бензин, 8 клапан.
Оборвался ремень ГРМ, повреждаются ли при этом клапаны? Как узнать, не открывая?
Добавлено: 04.10.13, 22:37 | Сообщение # 2
Кривой, скособоченный  клапан в седло садиться неплотно и неглубоко.По этим признакам и выяснять надо.В моторах где нет гидрокомпенсаторов существенно увеличаться клапанные зазоры.При запуске такого двигателя зазоры это громко цокают.Если двигать поршень в средине хода и вращать распредвал для закрытия клапанов,то ощущение компрессии никогда не появится .Если подавать воздух копрессором в цилиндры,то отсутсвие компресии при любом положении распредвала очень легко обнаружить.Ну а если установить ремень и мерять компрессию, то её не будет.Соотвественно заводить двигатель имеющий компрессию около нуля бессмысленно.
