Fiat scudo проблемы после заправки
| 289baden29 | Добавлено: 08.06.13, 19:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.06.13
Авто: Fiat scudo 2008 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 tdi 120
Место парковки: Полтава
| После заправки проехал 6 км и машина заглохла. При попытках завести она заводится также как и раньше но на протяжении 3-5 секунд обороты падают и глохнет. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала ни с топливной ни с двигателем. Подскажите в чем может быть проблема???
| poganyi | Добавлено: 08.06.13, 20:13 | Сообщение # 2 |
В клубе с 15.04.12
| Засор сеточки на тнвд.
| 289baden29 | Добавлено: 08.06.13, 20:22 | Сообщение # 3 |
В клубе с 08.06.13
| Снял насос там в трех камерах три сеточки крохотные с шариком, вытащил-продул-протер (хотя видно было что чистые). На насосе еще два датчика стоят, один вкручивается, а второй на двух болтах, их снял они тоже вроде чистые. Может там еще где-то есть сеточки??
leo970  | Добавлено: 09.06.13, 12:05 | Сообщение # 4 |
| Меняй топливный фильтр и сливай ету гадость . Я тоже как то так заправился
| 289baden29 | Добавлено: 09.06.13, 13:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 08.06.13
| И этот вариант уже пробовал- не помогло!!! Пробовал напрямую без фильтра из банки на WOGовской соляре подавал на насос - результат тот же самый!
Еще говорили такой вариант как "шлифонуть форсунки" так как соляру которую я залил "суховата" и что-то там налипает на форсунки и они подклинивают. АЗС "НАДЕЖДА"
Кто может что то сказать про этот вариант???
| STETS | Добавлено: 10.06.13, 07:48 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| Цитата (289baden29) Пробовал напрямую без фильтра из банки на WOGовской соляре подавал на насос - результат тот же самый! Это говорит о проблеме с насосом.Скорее всего проблемас с клапанами управления на насосе.Надо к хорошему топливщику.
Сообщение отредактировал STETS - Пн, 10.06.13, 07:49
leo970  | Добавлено: 10.06.13, 19:02 | Сообщение # 7 |
| 2,0 никогда напрямую не заведеться !!!!!!! У него в баке стоит насос докачки , он создает предварительное давление без которого двигатель просто НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ !!!!!!! Попробуй залить масла в соляру для двухтактных скутеров . Я всегда добавлял для смазки 30 грамм на 10 литров соляры
Сообщение отредактировал leo970 - Пн, 10.06.13, 19:04
| 289baden29 | Добавлено: 10.06.13, 20:14 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.06.13
| Подскажите пожалуйста, как можно проверить и определить рабочие клапана на насосе или нет???
| STETS | Добавлено: 11.06.13, 06:26 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.02.13
| Вообще то проверяется диагностикой компьютерной или как вариант,подать импульс на клапан и послушать.
leo970  | Добавлено: 11.06.13, 21:46 | Сообщение # 10 |
| Зная все капризы 2,0 могу сказать одно ))) Компьютер видит в нем все , просто надо знать как !!!! Ищи другого диагноста !!! Есть еще вариант перескока ремня , но тогда двиг не заведеться ( у меня так было - приехал , заглушил , утром не завел )))) Не может быть что б ошибок не было - НЕ ВЕРЮ
| 289baden29 | Добавлено: 12.06.13, 23:56 | Сообщение # 11 |
В клубе с 08.06.13
| Вот в том то и дело что не было ошибок ни с топливной ни с двигателем!!!
leo970  | Добавлено: 13.06.13, 00:01 | Сообщение # 12 |
| А когда вкл зажигание насос докачки в баке гудит ????
| ВИТЁК77 | Добавлено: 14.06.13, 09:10 | Сообщение # 13 |
В клубе с 14.02.13
Авто: Фиат добло 1.3 2008г.в
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 т.д 75л.с
Место парковки: Раша
| Если насос в баке гудит значит нужно его снять и почистить сетки на нём. Там их две. Одна снаружи вторая внутри. Купи в магазине баллон спрея для очистки карбюраторов называется Хай Гир лучше сразу большой.
yutyity  | Добавлено: 16.06.13, 15:09 | Сообщение # 14 |
| Цитата (289baden29) Еще говорили такой вариант как "шлифонуть форсунки" так как соляру которую я залил "суховата" и что-то там налипает на форсунки и они подклинивают. АЗС "НАДЕЖДА" Кто может что то сказать про этот вариант??? Я могу тебе сказать одну вещ поскольку жыл и Учился в Полтаве за 8 лет знаю все азс так вот 2 заправки толька есть нормальные ето возле авторинка окко и вог но окко даже луче !поскольку видел сам как там чистят резервуары ! На левади невздумай никуда заежять !знакомый один сказал что они поставлят туда одну каламуть ...ели что то с топливной сист то обрщася есть человечик работает в Полтаве на станцеи по тнвд форсунак и тп нада будет помащ скидывай в лычку дам телефон
Сообщение отредактировал yutyity - Вс, 16.06.13, 15:20
| 289baden29 | Добавлено: 02.07.13, 14:03 | Сообщение # 15 |
В клубе с 08.06.13
| Вся проблема была в том, что у меня заклинил клапан рецеркуляции в открытом положении, в результате чего машина просто давилась своими же выхлопными газами, а так как проблема появилась после заправки, начал грешить на топливную. Пока просто заглушил трубку, машина работает кака и прежде (только немного дымит когда начиная от 3-х тис об/мин). Советуют ничего больше не делать, ездить так как есть.
