Почистить бак, или поменять топливный фильтр?
| Komunarrr | Добавлено: 09.02.13, 22:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
| Такая беда. Залил 60л. Соляры 10ти летровыми канистрами из под гербыцыдов. Чистил фильтр дачика регулятора давления ТНВД, уже 5 раз. Сколько ещо будет меня мучить? Может нада почистить бак, или понять топлевный фильтр?
| serega19011985 | Добавлено: 09.02.13, 23:08 | Сообщение # 2 |
| Лично я б чистил бак, иначе скоро надо будет лечить ТНВД и форсунки.
| Yur4ik61 | Добавлено: 09.02.13, 23:17 | Сообщение # 3 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| Лей пока http://www.hi-gear-usa.com/hg....temid=, а потом видно будет.
| serega19011985 | Добавлено: 09.02.13, 23:43 | Сообщение # 4 |
| не советую, любая химия до добра не доводит. Хотя это тебе решать.
| вовар | Добавлено: 10.02.13, 12:25 | Сообщение # 5 |
| komunarrr.замена фильтра проблему не решит. химия химии рознь но та которой я пользовался не сработала. виход вижу один.слить соляру и обменять у трактористов на нормальную.\для обичной топливной не проблема\. гирбицидние канистри показивают свой норов даже после нескольких лет использования под солярой.канистрами за год до 15000литров перетаскиваю должни вимится но зуби всеравно показивают при заправке жтд заправляйся с чистой тари \желательно метал\. удачи.
| Komunarrr | Добавлено: 10.02.13, 17:34 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.01.13
| Хотел почистить бак, но слевной пробки не нашол. Что посоветуете?
| toxa128 | Добавлено: 10.02.13, 21:28 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| А ты под микроскопом сеточку посмотри на регуляторе, почеши репу, а тогда поменяй фильтр на другого производителя. Очень желательно неекономить.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 11.02.13, 01:58 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Цитата (Komunarrr) Хотел почистить бак, но слевной пробки не нашол. Что посоветуете?
перевернуть бак вверх ногами, слить таким образом соляру, залить растворитель и до помутнения в глазах полоскать бак пока из него не пойдет чистый растворитель
