Металическая стружка в топливной системе
| serkin333 | Добавлено: 01.07.12, 02:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat ckydo 2008
Место парковки: Укр. Львов
| Заехал на заправку (ХХХ) заправил авто, отехал 5-7км и тут начялось: Перестал набирать обороты, я на обочену 30 секунд на холостом, начяло трясти, и я выключил двигатель... Больше машыну НЕЗАВЁЛ! Одбуксировали на диагностику, чек: даччик давления топлива. сняли даччик штото похожэе на СТРУЖКУ. Сняли топливный фильтр, а там всё блестит от стуж. Магнит собрал всё начисто.
Теперь собираюсь чистьть от бака наверно до форсунок !!! в чём причина пока неуверен - заправка или топливная
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.07.12, 17:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (serkin333) в чём причина пока неуверен - заправка или топливная Ну кагбе топливный фильтр стружку пропускать не должен. Наличие в топливе при заправке стружки как то тоже вызывает сомнения. Ты бы хоть фото той стружки сделал, народ бы подумал откуда она могла взяться
| serkin333 | Добавлено: 01.07.12, 20:04 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.07.12
| Через два дня начьну разбирать. Сначала бак, по магистралям к топливной доберусь, а там увидим
Стружка мелкая телефоном не сфокусирую, на пальцах видно но на ощюп непочюствуеш. Вытереть из корпуса фильтра тряпкой тяжело, а вот МАГНИТ собирает всю до последней. \
Rus32ab  | Добавлено: 01.07.12, 21:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (serkin333) Заправил 20 л. дп-пуль или плюс ту шо подороже ДП-пульс, если верить брендам, то это топливо имеет свойство очищат топливную систему. Может по-этому всю "срань" с бака и топливопровода топливо и почистило, а фильтр все это остановил. Как из вариантов. [p.s.]Уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу http://www.okko.ua/uk/pulls_diesel
Сообщение отредактировал Rus32ab - Вс, 01.07.12, 21:28
ccc  | Добавлено: 02.07.12, 10:34 | Сообщение # 5 |
| мое мнение -на конкретной заправке подогнали ! Едь спасибо говори монтировкой
| serkin333 | Добавлено: 15.07.12, 13:03 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.07.12
| Прочистил систему от бака до форсунок. Разбирали топливный до болтика, мзнос первой секцыи обрезало шпонку на топливном насосе. Прокатил 100-150км на авто и таже история. Значит проблема в топливном, без замены на новый не обойтись.
