Выносной топливный насос
| wery | Добавлено: 09.04.12, 21:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
| подскажите можно ли поставить на свою машину виносной топливный насос..? Раньше стоял ( бош 0580454001 ),просто его хватило на 8 месяцев. Может кто сталкивался с етой проблемой по потбору аналога ?
leo970  | Добавлено: 11.04.12, 11:53 | Сообщение # 2 |
| Что то Я не пойму а зачем выносной ??? Ето что тот который в баке на докачку стоит ???
| wery | Добавлено: 11.04.12, 18:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.09.11
| да который в баке. но сегодня поставил новый и топливн. фильтр поменял. Всеравно заводится так(надокрутить стартером секунд 3-4 ) раньше заводилась с "полтычка" што зимой што летом. Наверное загоню на диагностику мож там ошыбок насобиралось... но обороты дает больше чем 3 000 об/мин.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.12, 19:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (wery) Всеравно заводится так(надокрутить стартером секунд 3-4 ) раньше заводилась с "полтычка" што зимой што летом. Может дизелька фуфлового залил?
leo970  | Добавлено: 11.04.12, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Ну во первых надо все таки подождать пару сек что б насос перестал работать Во вторых попробуй два раза подкачать топливо прежде чем заводить А в третьих здаеться мне что воздух гдето подсасывает
| wery | Добавлено: 11.04.12, 20:53 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.09.11
| я подкачивал и 2-4 раза ,тоже самое. нащет роботы двигателя то работает нормально х.х 800 об/мин . одно единственное смущает когда еду при90-100 км.ч то нормально ,как токо резко нажму газулю (например при обгоне)то глохнет .Мож датчик розхода воздуха не фурычит я тут на форуме почитал... но на диагностику всеровно надо... нащет соляры то тока на одной заправке заправляюсь .
leo970  | Добавлено: 11.04.12, 21:01 | Сообщение # 7 |
| Quote (wery) Мож датчик розхода воздуха не фурычит Нет Тогда б больше 3000 не набирал и тупой был К кампу подключишся пусть давку топлива померяют Когда насос менял никакой проводок не переломал Такое впечатление что насос не успевает давку создавать Quote (wery) как токо резко нажму газулю И посмотри фишку на управлением заслонки мож окислилась Ето под капотом с левой стороны где к ней трос подходит Бывает на нее вода попадает и камп не видит педали газа
| wery | Добавлено: 12.04.12, 11:35 | Сообщение # 8 |
В клубе с 04.09.11
| а датчик уровня топлива в баке может на ето влиять (просто он стал барахлить у меня)
leo970  | Добавлено: 12.04.12, 11:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (wery) а датчик уровня топлива в баке может на ето влиять (просто он стал барахлить у меня) Нет Но если стал барахлить глянь по проводке Мож когда менял насос что то там зацепил или масса плохая
| wery | Добавлено: 12.04.12, 17:50 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.09.11
| делал диагностику, все подозрения упали на дачик давления
leo970  | Добавлено: 12.04.12, 17:53 | Сообщение # 11 |
| Quote (wery) делал диагностику, все подозрения упали на дачик давления Проверь на нем фишку У меня такая ерунда была Контакт был плохой Правда тогда она вообще не заводилась Счас гляну у меня он вроде на втором двиге есть
| wery | Добавлено: 12.04.12, 19:05 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.09.11
| фишку проверял . комп показал что нету давления при заводке до 100 даже не доходило . апри при заведенном моторе все нормально . значит 90% шо датчик накрылся, тем более што внем уже сеточка была сломана.
leo970  | Добавлено: 12.04.12, 19:47 | Сообщение # 13 |
| Quote (wery) комп показал что нету давления при заводке до 100 даже не доходило Оно до 100 и не доходит Где то 90 Потом начинает расти Кстати когда у меня турба не включалась оно вообще было 65 70 Камп через клапан третьего цилиндра насоса стравливал Но проблемы со стартом не было
Сообщение отредактировал leo970 - Чт, 12.04.12, 19:48
| wery | Добавлено: 19.04.12, 15:51 | Сообщение # 14 |
В клубе с 04.09.11
| все вопрос решылся...заменил датчика (стоял 0281002493 з сеточкой ) поставил 0281002284 (без сеточки) машынка завелась с пол-оборота. обошлось датчик 650грн ,диагностика 150 . но самае главное што разница вцене датчиков 1149грн
