Не заводится дукато при -8
| ShevaRoman | Добавлено: 26.01.12, 07:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.04.11
Авто: FIAT Dukato TurboD. 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 2,5
Место парковки: Житомир, Украина
| Несколько дней назад была похожая проблема. Утром при -12 машина категорично не хотела заводиться. К вечеру когда на улице стало -5 завёл с пол-оборота. Вчера вечером когда на улице было -8 машина завелась после 15-секундного прокручивания двигателя стартером. Сегодня утром надо было срочно ехать ( на улице опять -12), соляра залита зимняя, заводиться не захотела. По совету бывалых полил впускной коллектор кипятком, в воздушный фильтр всунул электрофен технический (чуть машину не спалил), попробовал ручной подкачкой соляру качает-завестись не могу. Бывший хозяин говорил что уже при БОЛЬШЫх морозах брызгал в фильтр эфир, при этом спрашивал у старого спеца который мне ответил что особо результата я могу не получить, а возможность присадить двигатель есть. Объясните пожалуйста вообще систему завода двигателя. У меня в опеле мовано стоят свечи накала, и ещё не было случая чтоб машина не завелась даже при минус 25. Сдесь же тоже на панели загорается спираль - но мне объяснили что это не свечи накала, а стоит какая-то систела ФАКЕЛ, которая выключается при нагреве двигателя. А что это такое, где оно находиться, каковы у неё функции - что-то я даже и не нашёл в сети. Кто может дать добрый совет???
Alex  | Добавлено: 26.01.12, 08:42 | Сообщение # 2 |
| Quote (ShevaRoman) при БОЛЬШЫх морозах брызгал в фильтр эфир, Если брызгаешь эту приблуду авто полюбому заведется. Незнаю пользовалися эфиром ничего не садили
leo970  | Добавлено: 26.01.12, 11:30 | Сообщение # 3 |
| Однако свечи накала надо смотреть
| ShevaRoman | Добавлено: 26.01.12, 12:12 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.04.11
| Quote (leo970) Однако свечи накала надо смотреть В том то и дело что мне обьясняли что в этих двигателях нет свечей накала, а стоит система типа ФАКЕЛ. Что оно такое я не понимаю. Говорю же что час назад завел опель мовано без проблем, а там свечи накала - три раза подогрел и красота. За бортом сейчас -15. Еду покупать зарядное, так как посадил батарею на фиате. в ФИАТЕ СПИРАЛЬКА НА ПАНЕЛИ ЗАГОРАЕТСЯ И ТУХНЕТ ТОЛЬКО КОГДА ПРОГРЕТ ДВИГАТЕЛЬ.
| ShevaRoman | Добавлено: 26.01.12, 13:37 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.04.11
| Quote (Alex) Если брызгаешь эту приблуду авто полюбому заведется. Незнаю пользовалися эфиром ничего не садили Бывший хозяин говорил мне что брызгать эфир необходимо в заборное сопло воздушного фильтра и то буквально 1 секунду, ну и я на одном из форумов прочитал что у ребят заборный коллектор взрывом разворотило (пишут что очень осторожно надо), а спец мне сказал что если я на секунду в заборный патрубок брызну эфира - то через секунду он испариться и эффекта не будет. Как правильно пользоваться эфиром?
| kent | Добавлено: 26.01.12, 14:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.03.11
Авто: MAZDA 626 GD купэ
Объём, мощность и тип двигателя: 2000
| у тебя стоит 1 свеча накала около турбины,проверь её
| ShevaRoman | Добавлено: 26.01.12, 15:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.04.11
| Quote (kent) у тебя стоит 1 свеча накала около турбины,проверь её как хоть она приблизительно должна віглядеть????
