подскажите,одинаковые ли головки в фиат скудо 1.9 тд и прос
| nagyrik | Добавлено: 14.05.11, 01:57 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.05.11
Авто: фиат скудо 1999
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 тд
Место парковки: хмельницкий
| подскажите,одинаковые ли головки в фиат скудо 1.9 тд и простым дизелем? Поменял головку,что-то стучит,немогу понять что
leo970  | Добавлено: 14.05.11, 10:45 | Сообщение # 2 |
| Quote (nagyrik) одинаковые ли головки в фиат скудо 1.9 тд и простым дизелем Вообще то одинаковые А Какой характер стука и где стучит ??Разница там только в наличии турбиныДобавлено (14.05.2011, 09:45) --------------------------------------------- Там есть 5 видов прокладок под головку в зависимости от выступания поршня Могли не ту прокладку головки поставить
| nagyrik | Добавлено: 14.05.11, 12:35 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.05.11
| блок остался тот же! Добавлено (14.05.2011, 11:35) --------------------------------------------- Значит и прокладка должна быть таже, стук такой.как буд-то поршень стучит по головке или клапану,и тяги нет, а в чём разница между турбированой головкой и не турбированой?
leo970  | Добавлено: 14.05.11, 14:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (nagyrik) а в чём разница между турбированой головкой и не турбированой? Ни в чем они одинаковые Прокладка должна быть та же То есть номер тот же но новая в любом случае Тяги нет ??? Тут может неправильно стоять момент впрыска или на зуб неправильно ремень поставили Не будет тяги и возможен металлический стук А че Ты вообще менял головку ???
| nagyrik | Добавлено: 14.05.11, 21:22 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.05.11
| была трещена,гнало тосол, ремень пробовали уже по всякому,говорят что по другому его не поставить......может не пробовали, а просто отмазываются..........
leo970  | Добавлено: 16.05.11, 12:13 | Сообщение # 6 |
| Кстати на етих двигателях DW8 и D9B момент впрыска регулируеться не только ремнем но и насосом тнвд по индикатору Не будет чуть совпадать не будет тяги и стук появиться
| nagyrik | Добавлено: 16.05.11, 14:38 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.05.11
| спасибо,но причину уже нашли,мастера лоханулиси,уже начали головку снимать,только тогда увидели причину.....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.05.11, 14:41 | Сообщение # 8 |
| [off]Quote (nagyrik) только тогда увидели причину..... И что за причина, общество желает знать [/off]
leo970  | Добавлено: 16.05.11, 15:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (JOKER) И что за причина, общество желает знать От и Я о том же
| nagyrik | Добавлено: 17.05.11, 13:25 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.05.11
| А причина оказалась очень проста: трубки на апаратуре перепутали 1,3,4,2 ,и иза этого машина почти месяц простояла и никто не догадался туда посмотреть,обидно до слёз..........
leo970  | Добавлено: 17.05.11, 14:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (nagyrik) трубки на апаратуре перепутали 1,3,4,2 А его че бараны собирали ? Как их можно перепутать если они разной длины и изгибов И как он вообще работал ?? Купили букварь по движлу и уже спецы Да дела
