система смазки
shefff_77
Добавлено: 08.01.11, 18:43 | Сообщение # 1
В клубе с 08.01.11
Авто: Fiat Ducato 2003
2.8 jtd
Место парковки: Никополь Украина
Утром как заведу двигатель,лампа давления масла горит еще секунд 6,потом гаснет,по мотору слышно,что масло только пошло по системе,знаю,это не нормально,если кто сталкивался с такой проблемой,как решил? Думал масляный фильтр,поменял уже 3 разных,то же самое. Напишите.
Добавлено: 08.01.11, 18:56 | Сообщение # 2
Такое впечетление что масляный насос
Добавлено: 08.01.11, 21:10 | Сообщение # 3
а что залито (вязкость) и когда менялось? похолодало ведь мож с маслицем проблема.
winada
Добавлено: 02.05.12, 21:04 | Сообщение # 4
В клубе с 28.04.12
Авто: Fiat Ducato
2,8 JTD
У меня такая же проблема только ещё на оборотах начинает моргать лампочка давления,проверил давление механически,показало на холостых 2,а на оборотах 1,5.масло с фильтром поменял,результата не принесло,сказали,что нужно прочистить редукционный клапан,а я его найти не могу,может кто подскажет где он находится и где стоит масляный насос.в потдоне его нет.
Добавлено (02.05.12, 20:04)
Я нашёл давление.Износилась пружина в редукционном клапане,подложил шайбочек под пружину и давление поднялось,теперь хочу найти новый редукционный клапан.
Добавлено: 02.05.12, 21:28 | Сообщение # 5
Quote (winada)
Так может выточить одну шайбу толщиной в "несколько" и ездить не парится пока вообще не ляжет, ибо он денех стоит однако
