Охлождающая жидкость на Fiat Scudo 2008
| xxx1994 | Добавлено: 14.12.10, 20:47 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.12.10
Авто: Fiat Scudo 2008
Место парковки: Украина, Черкассы
| Вот интерисует вопрос по замене охлаждающей жидкости на даном авто. Ещо не приходилось менять и никак не могу понять где тут точки слива жидкости!? Хочю заменить полностю, но не знаю где слить, чтобы опустошить систему. Может подскажете как правильно слить жидкость? Если можно то покажите точки слива на фото!
agea  | Добавлено: 14.12.10, 21:35 | Сообщение # 2 |
| Практически на всех новых машинах нет сливных отверстий в блоке двигателя , поэтому ОЖ меняется только частично , снимается нижний патрубок с радиатора или откручивется сливная пробка на нем же .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.12.10, 21:40 | Сообщение # 3 |
| xxx1994, машинко еще малоизучена, но фиатовский мануальчик на нее есть http://club-fiat.org.ua/forum/49-555-31140-16-1292045413
| xxx1994 | Добавлено: 14.12.10, 21:46 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.12.10
| спасибо за ответы! Щас книжку изучю
agea  | Добавлено: 14.12.10, 21:57 | Сообщение # 5 |
| Да , замеряй плотность ОЖ перед сливом , чтобы знать какую плотность заливать ! Кстати не думаю , что в книге что-то дельного на счет замены предложат .
| xxx1994 | Добавлено: 14.12.10, 22:14 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.12.10
| в книги так оглядно ничего не увидел... Мне нужно узнать как полностю слить ОЖ!!!
| avtomasterUA | Добавлено: 15.12.10, 07:08 | Сообщение # 7 |
| xxx1994, полностью навряд ли сольете, тем там сливов как раньше были Только с нижнего патрубка...
| xxx1994 | Добавлено: 15.12.10, 18:31 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.12.10
| спасибо хоч за єту информацию... Может кто ещо чтото знает. avtomasterUA, можно подробно о том по чему полностю не слить тут!?
agea  | Добавлено: 15.12.10, 22:49 | Сообщение # 9 |
| Quote (xxx1994) можно подробно о том по чему полностю не слить тут Нет сливного отверстия в блоке ДВС !!! Даже в радиаторе охлаждения не всегда имеется сливная пробка , поэтому сливаем через нижний патрубок радиатора .
