Маслянистые пятна в расширительном бачке
Rick
Добавлено: 14.12.10, 07:44 | Сообщение # 1
В клубе с 05.12.10
Авто: Fiat Scudo
1,9
Доброе утро!
Такая беда, на прогретом двигателе, при повышении оборотов, появляются пузырьки с пятнами масла в расширительном бачке. Это что то с прокладкой, или еще что?
Добавлено: 14.12.10, 08:01 | Сообщение # 2
А у тебя по моему маслянный радиатор стоит, или я ошибаюсь?
Rick
Добавлено: 14.12.10, 19:07 | Сообщение # 3
В клубе с 05.12.10
Авто: Fiat Scudo
1,9
А если он есть, то где его искать, где стоит и при чем здесь он?
Ярослав
Добавлено: 14.12.10, 20:24 | Сообщение # 4
В клубе с 20.10.10
Авто: Fiat Scudo
1.9/92 л.с XUD 9 TF
Є два варіанта. Або прокладку прорвало, або тріщина в головці. Другий варіант більш імовірний. А так вскритіє покаже.
Добавлено: 14.12.10, 21:42 | Сообщение # 5
Quote (Rick)
что то с прокладкой
Мне тоже кажется , что в этом проблема , теплообменник вряд ли начал пропускать .
Добавлено: 14.12.10, 21:46 | Сообщение # 6
Интересно, если по вашему пробита прокладка, какой дым должен быть из "дупы"? biggrin
Rick
Добавлено: 15.12.10, 20:31 | Сообщение # 7
В клубе с 05.12.10
Авто: Fiat Scudo
1,9
Так кто нибудь подскажет есть или нет у меня масляный радиатор и где стоит?
Товарищ знакомый с СТО подсказал что 90% это он так как такое у них не редкость, несколько раз ошибались, снимали голову думали прокладка, а оказывался маслянный радиатор. Только говорит "в твоем случае ты правильно описал неисправность".
Добавлено: 15.12.10, 22:45 | Сообщение # 8
Не знаю как на счет масляного радиатора , но считаю что в 99% его просто нет , а вот теплообменник есть и находится под или над масляным фильтром .
Для общей информации , все радиаторы охлаждения располагаются впереди двигателя , отдельно масляного радиатора для двигателя в новых технологиях не применяют .
Добавлено: 15.12.10, 23:20 | Сообщение # 9
Quote (agea)
Да ну! Насколько я знаю радиатор и теплообменник это практически одно и тоже biggrin
Quote (Rick)
Радиатор, он же теплообменник, есть, и стоит в передней части двигателя внизу, он из алюминиеваго сплава к нему крепится масляный фильтр. К нему еще два шланга подходит.
Добавлено: 16.12.10, 07:37 | Сообщение # 10
Rick, если хочешь точно узнать пропусти ОЖ мимо него. Только наверно что бы потом увидеть просачивается или нет, придется саму ОЖ на новую поменять.
[p.s.]Это все равно дешевле чем заказывать новый теплообменник или срывать голову cool [/p.s.]
Добавлено: 16.12.10, 20:25 | Сообщение # 11
Rick, только если будешь так делать, промой хорошо систему, а то потом опять будешь удивляться масляным пятнам cool
Rick
Добавлено: 17.12.10, 09:42 | Сообщение # 12
В клубе с 05.12.10
Авто: Fiat Scudo
1,9
Самоделкин, avtomasterUA, спасибо за советы, завтра как раз буду заниматься этим вопросом. Отпишу позже о результатах
Rick
Добавлено: 19.12.10, 08:35 | Сообщение # 13
В клубе с 05.12.10
Авто: Fiat Scudo
1,9
Ну что, обошел я теплообменник, промыл хорошо систему, залил свеженькой охлаждайки. Покатался вчера целый день, маслянистых пятен нет. Буду искать новый теплообменник. Спасибо за подсказки.
А кто подскажет как долго без него можно ездить?
Vasilisa
Добавлено: 09.03.12, 19:59 | Сообщение # 14
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
Rick,
так ты купил себе теплообменник? если да, то где? по чем?
