Давление бензина от насоса к двигателю можно измерить?
Ames01
Добавлено: 07.07.21, 23:57 | Сообщение # 1
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Давление бензина от насоса к двигателю можно измерить? Подозрение: либо насос слабо качает, либо фильтр куда насос вставлен забит. Ну или сетка под насосом. Чек не горит, но заводится не с первого раза (иногда), не устойчиво работает двигатель, при нажатии на педаль газа - проседает и постреливает из выхлопной)
Добавлено: 08.07.21, 04:40 | Сообщение # 2
А кто может запретить?
Отцепить шлангочку от рампы.
Подставить стакан и запустить насос.
Если струя мощная,  толщиной с карандаш то с фильтрами все в порядке.
Если со спичку то подача мала.
Фильтр, сетка или сам насос это уже как получиться.
Как приделать к шлангочки манометр это уж на свое усмотрение.
Подходящий манометр иногда бывает на шинном насосе.
То есть несгоревший бензин попадает в выхлопную трубу.
Пора измерять компрессию и заниматься системой зажигания.
Ну и метки ГРМ сверять.
Если форсунка негерметична то иногда заливает впускной коллектор и
запуск затруднен.
Но если есть время испариться лишнему бензину из коллектора то все хорошо.
Ames01
Добавлено: 08.07.21, 11:54 | Сообщение # 3
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Я имел ввиду, не снимая, через программы сканирования можно узнать давление топлива в системе?
KNAUF
Добавлено: 08.07.21, 16:58 | Сообщение # 4
В клубе с 07.12.11
Это не может быть свечи или кабели высоковольтные?
У меня было подобное. Проседала при нажатии на педаль, подстрелы, троение.
Провода оказались
Ames01
Добавлено: 08.07.21, 19:58 | Сообщение # 5
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Замерю на станции давление, где ранее делал очистку инжектора (форсунок без снятия). Хотя пришлось рампу с форсунками отсоединить тогда (были ньюансы) было всё почти в идеальном состоянии по загрязнению. Тогда ещё мастер говорил, что давление на низшем уровне. А там посмотрим.
Добавлено: 09.07.21, 05:14 | Сообщение # 6
То есть дорогу к мастерам, которые соображают, знаешь.
Остальное с мультисканом связанное не нужно.
Все равно толку не будет.
Компьютерная диагностика очень уж обросла мифами про всесильность.
Часто густо уводит в сторону от реального решения проблем.
Там допуск очень мал.
И потому  давление или соотвествует, или нет.
Без низшего, высшего.
А так оно есть  в подавляющем большинстве случаев.
И вся эта мойка-очистка всего лишь изъятие денег.
Ведь "ремонт" исправных авто дает отличный, гарантированный результат.:)
Ames01
Добавлено: 25.07.21, 16:58 | Сообщение # 7
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Причина нашлась. Каким-то образом, оказалась порвана уплотнительная резинка на выходе топливного насоса (моторчика). Оригинал найти не удалось. Единственная альтернатива определилась на просторах интернета с Toyota. Подошла хорошо - плотненько. Далее эксплуатация покажет. После замены всё наладилось: работа двигателя, тяга, приёмистость. Может кому будет полезно.
Прикрепления: 0522343.jpg (49.5 Kb) · 5295769.jpg (53.7 Kb) · 7241063.jpg (70.0 Kb)
Ames01 - Вс, 25.07.21, 20:41
Ames01
Добавлено: 25.07.21, 20:33 | Сообщение # 8
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Админы, удалите, пожалуйста, именно это сообщение. Редактировать кнопку вижу, удалить сообщение нет.
Ames01 - Вс, 25.07.21, 20:52
