Не заводится авто. Даже не схватывает
Admin_cluba
Добавлено: 13.07.21, 12:25 | Сообщение # 16
Авто: ФИАТы
"Передерни" на всякий случай предохранители в блоке под капотом, гдето был не контакт раз говоришь что звук насоса появился. Ничего нет вечного, и золото со временем "окисляется".
KNAUF
Добавлено: 13.07.21, 20:36 | Сообщение # 17
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Поменял предохранители сразу. Именно в сырую погоду. Ничего. Постояла, завелась.
Теперь каждый дождь будет Жим-жим. Не дай бог где-то в дороге...
Добавлено: 17.07.21, 12:01 | Сообщение # 18
А так и будет.
Кроме достаточно бессмысленного смыкания предохранителей
надо бы отказ более тщательно поискать.
Устроено там достаточно просто.
ЭБУ включает реле.
Реле включает насос.
Соединено все это через кучу разъемов с ламельками
и предохранители туда же подмешиваются.
Разъемы- ламельки могут потускнеть- позеленеть и от такого даже поправиться..
В реле контакт подгореть. и контачить через раз.
Снаружи такого не видно.
Масса насоса где то сзади к кузову приделана.
А багажник всегда сырое место.
Контрольная лампочка ( тестер хуже), фарная лампочка вместо насоса, да визуальный осмотр
краев проводов ( лучше в линзочку).
Не бог весть какое оборудование, а может здорово помочь, если им не полениться  воспользоваться.
Ну хотя бы подготовить спасательные проводочки.
От клемм аккумулятора на фишку топливного насоса.
Если заглохнет, то подать напряжение принудительно на насос.
Насос зажужжит, авто поедет.
