Добло 1,3 не заводится со стартера
| Jex | Добавлено: 02.08.20, 17:15 | Сообщение # 16 |
| ну так при не заводе машины обычно форсы сбрасывают давление и машина не может завестись. датчик давления может глючить и не давать запуск машине. и последнее сам тнвд может сливать, но тут я не уверен, если при заводе ты говоришь машина работает нормально. обычно на завод машины влияет как я писал 90% форсы 10% датчик . тнвд это когда совсем пипец(но не думаю) и последнее двигатель в баке,не разу его не видел пока) есть еще датчик коленвала ,но с ним тоже ни разу не сталкивался больше ничего нету. есть еще датчик воздуха на воздухане, но он когда шабашит машина заводится и сразу глохнет( но заводится)
| Jex | Добавлено: 02.08.20, 17:18 | Сообщение # 17 |
| еще подсос воздуха может быть ,тоже хрен заведешь
| pauchek93 | Добавлено: 06.08.20, 10:20 | Сообщение # 18 |
В клубе с 20.07.20
Авто: Київська область
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 дизель
| Заменил тнвд теперь на стартере давление 100+ БАР. Уже на стартере пытается прихватывать но только в один цилиндр. Теперь решение снять все форсунки. Снял только 2 форсунки + одну уже поменял и четвертая не снимается, закуксовалась. Моторчик с бака качает хорошо, до 1,5 бара. Датчик коленвала тоже менял он исправен. Расходомер воздуха в порядке, если отключаешь или снимаешь сразу глохнет. А где подсос воздуха стоит? Или как проверить? Если это датчик температуры на впускеом коллекторе то он показывает температуру.
| pauchek93 | Добавлено: 13.08.20, 12:26 | Сообщение # 19 |
В клубе с 20.07.20
| Короче здался повез на СТО.
| pauchek93 | Добавлено: 20.08.20, 10:11 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.07.20
| И так вывод по ремонту, ТНВД подгулявший, клапан регулировки давления на рампе здох и еще на стартер накинули минусовой кабель от аккума.
| Крома | Добавлено: 21.08.20, 12:22 | Сообщение # 21 |
| Цитата pauchek93 (  ) И так вывод по ремонту, ТНВД подгулявший, клапан регулировки давления на рампе здох и еще на стартер накинули минусовой кабель от аккума. Уже заводиться как надо?
| pauchek93 | Добавлено: 25.08.20, 14:26 | Сообщение # 22 |
В клубе с 20.07.20
| Да, с пол оборота
| Крома | Добавлено: 25.08.20, 16:40 | Сообщение # 23 |
| Цитата pauchek93 (  ) Да, с пол оборота Ну и хорошо. А теперь.
Если с ТНВД никакой борьбы с подгуливанием не было то это просто разговоры.
Про клапан регулировки давления Jex все уши прожжужал. Да отмахнулся и пошел сдаваться.
А уж в проводочке дурацком точно смысла нет. Основное количество авто без липового проводочка обходиться. Есть смысл в ремонте или замене имеющихся если в этом есть нужда. Что бы подпорка не портила вид подкапотного пространства.
Для того что бы с этим пустяком разобраться надо подольше покрутить двигатель стартером. Возможный плохой контакт тут же станет горячим. Пощупать края толстых проводов и гаечки на втягивающем достаточно просто. И если пальчик попадет на больное место с плохим контактом, то на пальчике тут же волдырчик появиться. Волдырчик верный признак плохого контакта.
| pauchek93 | Добавлено: 26.08.20, 16:56 | Сообщение # 24 |
В клубе с 20.07.20
| Клапан я менял 3 шт перепробовал, но небыло реакции. Сейчас не большая проблема проявилась с места крепления клапана покапывает топливо, на сто пока не успеваю попасть, а по телефону говорят нужно смотреть. Пробовал затянуть, затянут по максимуму. Может там какая-то прокладка установлена или под каким то спец углом он устанавливается.
| pauchek93 | Добавлено: 26.08.20, 17:09 | Сообщение # 25 |
В клубе с 20.07.20
| Тнвд проверялся не на сто, а в другой конторе. А с клапаном реально ездил на 2 разборки, проверял те что были в наличии и ничего не дало. Возможно просто все скопом накопилось и тнвд и клапан. А стартер нужно было изначально новый купить и не замарачиватся с ремонтом, так как по цене ремонт стартера + работы електрика на сто по цене как новый вылез. А по проводу сильно внешний вид не изменился, но может на генстаре такие умельцы работают. Если бы не работа на которую нужно ездить на машине и если бы был гараж в котором можно было бы розложится было бы супер. А так все во дворе и временами до часу ночи с фонариком, совсем не удобно.
