датчик абсолютного давления
| Funtiks1111 | Добавлено: 21.06.20, 14:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| всем добра.загорелся чек но машину в аварию не перевело как ехала так и едет.подкинул сканер ошибка р0235(низкий сигнал дад)турбина сухая и не заклинила.на фишку дад сигнал приходит.сняли дад промыли и просушили не помогло.менять дад или куда еще глянуть.может у кого было как лечили.всем не равнодушным зарание благодарочка
| Крома | Добавлено: 22.06.20, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Как всегда. Ни цвет авто ни номер датчика не указывается. Добло в глаза не видел да соображения на этот счет имеются.
Сигнал на датчик не приходит, а датчик сам его выдает. А так как создать эти килопаскали и измерить милливольты выше понимания промывателей датчиков, то остается только замена. Неплохо бы для начала взять попользоваться и убедиться. Покупать супер пупер смысла особого не видно. Все равно все китайское только этикетки меняются. Ошибку выдаст не только по неисправности датчика но и по обрыву, позеленению проводочков.
Турбина может быть и сухой и не заклинившей, но смысл её в создании давления. Отказавший байпасный клапан или дырявый патрубок за турбиной ( очень вероятно) не позволит давлению создаться и вот тебе ошибка датчика и начинаются промывки и ненужные покупки. Все таки компьютерная диагностика мозги не заменяет.
Давление наддува на авто стоящем с открытым капотом турбина не создает. А вот если подключить ко впускному коллектору шлангочку, протянуть в салон с контрольным манометром и поехать покататься то все будет видно воочию. Нужен хороший подъем и полная тяга мотора.
И если понравиться, то можно приделать красивый тюнинговый манометр навсегда.
Ах да. Без идиотских видеороликов конечно никак. https://www.youtube.com/watch?v=0f0xMePgBTg
| Funtiks1111 | Добавлено: 22.06.20, 20:59 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| Крома, спасибо .заказал датчикBOSCH 0261230284 буду посмотреть.патрубки смотрел -целые.динамика разгона не поменялась
| Крома | Добавлено: 23.06.20, 14:06 | Сообщение # 4 |
| Датчик конечно не астрономию стоит, да лотерейный момент с покупкой наудачу может испортить настроение.
Вот где прячется лотерейность. Допустим датчик исправен и действительно давление упало и сигнал стал низким. Исправный датчик замененный на исправный ничего не решит.
Применить в диагностике неизмеряемые ощущения жизни идея не очень. Может динамика разгона давно уменьшилась, водитель привык, а когда порог неисправности повысился до засвечивания лампочки, то динамика естественно уже не поменялась. Да потребность в этой динамике у каждого своя.
Но лотерея дело такое. Непредсказуемое. Будем надеяться.
