Турбина 1.6 Doblo Nuovo
TheStek
Добавлено: 06.09.17, 17:02 | Сообщение # 1
В клубе с 06.09.17
Авто: Fiat Doblo 2011
1.6 (77kw)
Место парковки: Черновцы, Украина
Здравствуйте! Случилась проблема с турбиной на добло 1.6 дизель. Турбина начинает работь с 2000 оборотов, раньше начинала работать с 1500. В чем проблема?
Добавлено: 06.09.17, 21:47 | Сообщение # 2
Посмотри пневмоуправление. Датчик наддува.
TheStek
Добавлено: 07.09.17, 13:13 | Сообщение # 3
В клубе с 06.09.17
1.6 (77kw)
На диагностике показало что датчик работает.
Добавлено: 08.09.17, 10:15 | Сообщение # 4
Турбина с коленвалом  косвенно связанна.
Турбине для создания наддува выхлопные газы нужны.
Количество газов от нажатия педали зависит.
Возможно "раньше" педаль глубже давил, а теперь экономить начал.
Так же газы должны быстренько в трубу вылетать что бы колесо турбины веселее раскручивалось.
А в трубе легкая закупорчка возможна.
Тот же рабочий датчик внутри турбины детальки-заслонки двигает.
Если с этими заслонками немножко не такт то турбина чуток позже в работу вступать будет.
Диагностика весьма странная.
На вопросы не ответила
Про какой то датчик, про который владельцу и знать необязательно,
потрындела и побираться по форумам отправила.
А тогда уж сразу "Как работает турбонаддув" в голе тыкать.
Doblo98
Добавлено: 08.07.24, 21:46 | Сообщение # 5
В клубе с 08.07.24
Авто: Fiat Doblo 2019
1,6D 105h 263 A8.000
Решил проблему? как если не секрет?     У меня 19го года с таким же мотором, дула с 1300, теперь, то с 1500, то с 1800 то с 2200..., но у меня уже отдельные мозги и электронный актуатор на турбине, был до этого 13го года доблик с таким же мотором, проблему решил чисткой егр.
