Стук в двигателе Fiat doblo 1.9 mjet
evgeshazar
Добавлено: 16.12.16, 21:03 | Сообщение # 1
В клубе с 16.12.16
Авто: Fiat DOblo 2006
1,9 multijet
Место парковки: Киев, Украина
Доброго времени суток, товарищи специалисты, нужна помощь,после замены двигателя на другой, точно такой же, через некоторое время в двигателе появился стук,(Fiat doblo 1.9 multijet) на холостых оборотах не слышно, но только на 2000-3000-х тысячах оборотах стук очень хорошо проявляется, выше 3000-х тысяч, и когда отпускаешь педаль газа звук пропадает. Форсунки проверяли на стэнде, в отличном состоянии, нет проблем, ремень поставлен правильно, по отметкам(перекидывал на зубчик туда и обратно, не пашет), давление в каждом цилиндре по 28 атмосфер. Сейчас, на холоде очень плохо заводится(прогреваю свечами накала раз 10), и то еле-еле, черный дым. Был на официальном сервисе, причину не нашли, говорят все нормально. Другие мастера сказали что центральный компьютер не подходит к форсункам, или что-то типо этого, помогите, буду Вам очень благодарен!!!
Добавлено: 16.12.16, 22:48 | Сообщение # 2
не знаю чем помочь ,но обычно форсунки если со старого двигла ,то нужно их прописывать. но не факт
Добавлено: 17.12.16, 04:58 | Сообщение # 3
В течении этого некоторого времени форсунки соответсвовали, а потом попали на зуб.
Кроме самого двигателя там еще есть чему крутиться и звуки от изменения нагрузки создавать.
И эта так называемая трансмиссия при осмотре авто колеса не крутит и потому помалкивает.
Автомобильную нотную грамоту с первой ноты никак не освоить.
Полезно покатаь кого нибудь более разбираюшегося для прослушки на ходу.
Самое смешное когда поломанный двигатель меняют на точно такой же.
evgeshazar
Добавлено: 17.12.16, 12:24 | Сообщение # 4
В клубе с 16.12.16
1,9 multijet
форсунки стоят с тем двигателем, который ставился
Добавлено (17.12.16, 12:24)
Кроме самого двигателя там еще есть чему крутиться и звуки от изменения нагрузки создавать.И эта так называемая трансмиссия при осмотре авто колеса не крутит и потому помалкивает.
с этой проблемай  разбирался не один "специалист", но ни один толком ничего не  сказал. И это точно не трансмиссия, а двигатель.
А как их прописывать?
phosaly
Добавлено: 20.12.16, 12:16 | Сообщение # 5
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat doblo 2007
Место парковки: Украина,Ровно
если форсы идеал это очень хорошо
купите кабель елм , скачать ПО - вам нужно просто прописать номер форс в ЕСЮ
Делать для того чтобы форсунка работала правильно.
затраты
кабель 250грн
По без платно
ваши время
есть на бумаге данные из стенда ?
и сравните з реально показатели из ПО
удачи
выложите видео чтобы  нам понятно от куда этот звук
phosaly - Вт, 20.12.16, 12:22
vmalev
Добавлено: 22.03.17, 12:35 | Сообщение # 6
В клубе с 02.11.16
Авто: FIAT Doblo 2007
Похожая проблема. Стук, тарахтит при 2000 оборотах и выше. При этом тяга двигателя хорошая. Тоже проверили форсунки на стенде- все ок, сказали перепрошить у официала - перепрошили. Все равно стук.
Добавлено: 22.03.17, 21:19 | Сообщение # 7
ну так это как-бы дизель он и должен постукивать
