Не заводится с первого раза с наступ. холодов и сырости
| yantsev | Добавлено: 27.09.16, 13:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.12.11
| Куда копать добловоды? Машина не заводится с первого раза - с наступлением слякоти, холодов, дождливой погоды - ситуация ухудшилась с заводкой, особенно в дождь Может завестись и с 15го раза сейчас. Проблема плавающая - есть дни когда с полпинка заводится, есть дни когда с надцатого раза. Поехал в сервис - показывает ошибку иммобилайзера (а точнее иммобилайзер не видит ключа) - в рекомендациях написали заменить ключ зажигания - я думаю погорячились...чипы внутри ключей же не "дохнут" Причем такая проблема на обеих машинах, правда только с одной все хуже и хуже - другая со второго раза заводится, а в дождливую сырую погоду с 3-4 го.
админ - не могу добавить это сообщение в нужную тему http://club-fiat.org.ua/forum/144-8631-2 - тема заблокирована или что?
Сообщение отредактировал yantsev - Вт, 27.09.16, 14:16
| Алексей33 | Добавлено: 27.09.16, 18:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Доброго времени суток, на дизеле 1,3 менял для проверки эбу в моторном отсеке, брал с новья, машина завелась, штатная сигналка работает, даже пробег остался таким же, основная инфа хранится в блоке который стоит под левой коленкой в салоне.
Rus32ab  | Добавлено: 27.09.16, 19:58 | Сообщение # 3 |
| yantsev, смотри во-первых всю массу (минусовый провод), а во-вторых посмотри антенну-кольцо вокруг личинки замка.
| yantsev | Добавлено: 27.09.16, 21:31 | Сообщение # 4 |
В клубе с 09.12.11
| Цитата Алексей33 (  ) Доброго времени суток, на дизеле 1,3 менял для проверки эбу в моторном отсеке, брал с новья, машина завелась, штатная сигналка работает, даже пробег остался таким же, основная инфа хранится в блоке который стоит под левой коленкой в салоне. не понял - после замены старого эбу на новый эбу машина завелась што-ли? А со старым не заводилась? Вообще..?
Alex  | Добавлено: 27.09.16, 22:16 | Сообщение # 5 |
| yantsev, с чего вы взяли, что это ЭБУ? правильно говорят для начало необходимо просмотреть все массы, ведь авто не новое
