Плохо заводится двигатель 1,9 mjet
tarik_kiev
Добавлено: 25.04.16, 12:22 | Сообщение # 1
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
Авто стало заводиться не с первого раза. Проблема поначалу  возникала редко, а в течении месяца стала прогрессировать. Чек не горел, а компьютерная диагностика показала  Р0340 - датчик фазы, ошибка не снималась пока не разъединили разъем датчика распредвала. Первый старт и ошибка снова висит. Заменил датчик, проверили правильность установки ГРМ.  Снова старт и ошибка появилась сразу, плюс шелест под крышкой ГРМа. Электрик осцилографом увидел расфазировку распредвала и коленвала на 8 градусов. примерно на 1 зуб. Снова полное снятие ГРМа( Нашли отломанный зуб-магнит с нового датчика фаз, обратили внимание на шестерню распредвала и вот в ней заключались все проблемы. Зимой предыдущие мастера при снятии/установки шестерни спецключем согнули (продавили) в одном месте внутреннюю юбку с прорезью с которой снимает информацию датчик распредвала и вот этой вогнутостью шестерня убила родной датчик, а потом и новый. Так что в конце концов купил новую шестерню и снова новый датчик. Вот после этого стало все бомбезно))) И машинка стала заводиться и ехать живее.
   Времени убил немерянно и денег больше 5 тыщ грн.
Добавлено: 25.04.16, 13:08 | Сообщение # 2
Жесть какие дауны работают на сто !
Добавлено: 25.04.16, 20:24 | Сообщение # 3
я бы этим горе мастерам *бало набил бы
