Убрать катализатор doblo nuova 1.6 mjet
Mike777
Добавлено: 17.01.16, 18:14 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.15
Авто: Fiat Doblo 2011
Здравствуйте, как правильно вытрусить катализатор на добло нуово, по каталогу запчастей идет как глушитель! с катализатором,
вопрос как его правильно разобрать,а может у кого-то есть опыт замены на стронгер?
Картинка катализатора прилагается.
Прикрепления: 2869111.jpg (16.2 Kb)
Mike777 - Вс, 17.01.16, 22:55
rodzik
Добавлено: 28.01.16, 11:36 | Сообщение # 2
В клубе с 23.07.15
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2011
1,6 multijet (198A3000)
Место парковки: Херсон, Украина
зачем это делать? ооооочень не рекомендую. всякие умники насоветуют вырезать, - потом хлопот не оберешься.
они то вырежут, еще и денег за это возьмут, а вот потом будут руками разводить. это вам не с ВАЗ 2110 катализатор выкинуть. - тут всё намного сложнее...
если забился, - есть специальные промывки, вырезать-в самом последнем случае
Добавлено: 28.01.16, 20:40 | Сообщение # 3
rodzik,  вы прям как про космический корабль рассказываете))) вырезают на любых авто,ставят обманку и катаются с довольными лицами))
П.С. сосед на 1.4 добло месяц тому назад вырезал,уже забыл как он выглядет
rodzik
Добавлено: 29.01.16, 09:23 | Сообщение # 4
В клубе с 23.07.15
ну во-первых - на на бензиновых авто стоит катализатор, а на дизелях сажевый фильтр.
ну а во-вторых-удачи (хотя зачем вырезать я так и не понял)
rodzik - Пт, 29.01.16, 09:24
Добавлено: 29.01.16, 20:00 | Сообщение # 5
ну во-первых я и написал про бензиновые
ну а во-вторых я и сам знаю что стоит на дизелях
ну а в третьих когда машина пробежит прилично сами узнаете зачем
Mike777
Добавлено: 29.01.16, 23:21 | Сообщение # 6
В клубе с 26.12.15
Цитата rodzik ()
зачем это делать? ооооочень не рекомендую. всякие умники насоветуют вырезать, - потом хлопот не оберешься.они то вырежут, еще и денег за это возьмут, а вот потом будут руками разводить. это вам не с ВАЗ 2110 катализатор выкинуть. - тут всё намного сложнее...
Возможно я Вас огорчу, но в дизельных может быть и катализатор и сажевый, пишу может быть, потому что в моем случае по ePER это глушитель с катализатором, лямбда зонд стоит один до катализатора, сажевого фильтра у меня нет. Никаких последствий при правильном удалении нет, кроме экологии, единственное что при наличии второго лямбда зонда или в случае с удалением сажевого необходимо перепрошить мозги. Новый не рассматриваю потому что стоимость 35000 гривен не впечатляет). А вот езда с забитым катализатором очень не хорошо для двигателя и турбины, если не брать в расчет повышенный расход и плохую динамику, то это прямая дорога к капиталке(погуглите последствия такой езды). Меня в принципе озадачило что там еще есть какой-то глушитель вот и в раздумьях то ли этот разрезать (не понятно с какой стороны) то ли сразу стронгер вваривать, не знаю что тише будет?
машина пригнана и сколько она пробежала бог ее знает)
Mike777 - Пт, 29.01.16, 23:36
rodzik
Добавлено: 30.01.16, 10:00 | Сообщение # 7
В клубе с 23.07.15
повторюсь еще раз-в дизелях стоит не катализатор а именно сажевый фильтр. то, что в ePER перевод текста выполняла девочка, не означает что у вас стоит катализатор. так же моногие "мастера" называют в дизелях сажевик катализатором, причем некоторые просто леняться произносить словосочетание их 2х слов вместо одного - катализатор, а некоторые особо одарённые свято верят что это именно катализатор.
и наконец я от вас смог добиться причину попыток удалить сажевый фильтр
так вот. - есть средства для очистки этого сажевого фильтра, не дешевые правда. но провереные: http://www.liqui-moly.com.ua/DPF?product_id=468
Вырезать или нет дело конечно ваше, но поверьте-современные дизеля, которым в том числе является и Multijet, не так просты как те что выпускались 10 лет назад...
    а впрочем-жду отчета о проделаной работе. естественно вырезать можно всё что угодно, вот только людей умеющих обмануть все системы так что бы всё потом работало нормально всего процентов 10 от количества предлагающих такие услуги. подавляющее большинство слабо представляет как устроен современный дизель, а заработать то охота, вот и режут всё что не попадя, потом не могут с последствиями совладать.
rodzik - Сб, 30.01.16, 10:09
Mike777
Добавлено: 30.01.16, 16:42 | Сообщение # 8
В клубе с 26.12.15
Обоснуйте) свое утверждение? Есть там и катализатор и сажевый, а бывает что и нет, в моей комплектации сажевого нет. есть катализатор с лямбда зондом,  навскидку http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-toksichnosti/katalizatory-dlya-dizelnyh-dvigatelej/. И я не могу понять чем этот дизель такой сложный, если убрать  егр, катализатор и сажевый фильтр(призванные улучшить экологию и приводят (с нашим качеством топлива) к уменьшенному сроку службы самого двигателя) у нас остается самый обычный турбированный дизельный двигатель, который разбирается и собирается с закрытыми глазами) и людей способных толково изменить параметры ЭБУ валом, за Ваши деньги любой каприз). А решение проблемы я опубликую конечно.
Добавлено: 30.01.16, 17:06 | Сообщение # 9
Mike777, да просто есть тип таких людей которые считают если это сделали на заводе ,то это нивкоем случае нельзя трогать убирать или глушить,даже если машина будет лучше работать после переделки.И что это на все столько сложно что разбирать только на заводе , и не дай бог туда полезть самому.
Добавлено: 31.01.16, 00:36 | Сообщение # 10
Ну как задали эту тему скажу одно на дизелях 1,3  75 л с с евро 3 стоят просто катализаторы, а вот уже в 1,3 85 лс и выше эвро 4 и 5  стоят как катализатор и сажовик  который при загризниние ( тоесть забитий) влючает регенерацыю тоесть прожиг частиц сажы ! так как вам всем куча инфы доступно с нета посмотрите первые причины забития католизатора  движок просто задыхаетца и опускает обороты ! тогада наступает момент с разными манипуляцыями  промывка и тп если не помогло то просто удаление и катаетесь дальше в свое удовльствие но загрезняете природу ! тем у кого стоит дачик кислорода за катализатором и сажавиком тогда ставитца обманка (нет рулит).!
Нашет того что катализатора нет на дизелях вы в этом заблуждаетесь потому как дизельный выхлоп гораздо  токсичен чем бензиновый и вызывает рак !
yutyity - Вс, 31.01.16, 03:06
rodzik
Добавлено: 01.02.16, 10:55 | Сообщение # 11
В клубе с 23.07.15
смелый вы человек-вот так просто в ЭБУ лезть...
ну да ладно
повторюсь, что желаю вам исключительно успехов в решении вашей проблемы. хотя я бы сопоставил хотя-бы стоимость промывки сажевика и стоимость удаления его...
на этом я лично дискутировать прекращаю, т.к. свою точку зрения высказал. как решите свою проблему выложите пож. информацию здесь.
rodzik - Пн, 01.02.16, 10:56
panservice
Добавлено: 06.02.16, 08:50 | Сообщение # 12
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
У меня на 1,6 мультиджет не было датчика после баклуши с типа сажевым фильтром.  Я ее вскрыл и там увидел какуюто керамическую мочалку забитую сажей. Занимала она 1/3 всей баклуши. Ее и удалили, полет нормальный. И двигатель начал работать както поприятнее. и подхватывает теперь уже с 1500 оборотов а раньше с 2000. Пробег по спидометру 190000км.
panservice - Сб, 06.02.16, 08:52
homenko68
Добавлено: 14.02.16, 18:35 | Сообщение # 13
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
вырезали католизатор на GP рибавилась мощность расход стал в заводских пределах она новая так не ехала !!!! не
paromov
Добавлено: 15.05.16, 23:30 | Сообщение # 14
В клубе с 08.01.12
Авто: Fiat Doblo MAXI 2007
1.3 MultiJet
Место парковки: Бердичев
Mike777, хотел бы узнать вы убрали катализатор? Нужно ли перепрошивать? И как результат?
Добавлено: 16.05.16, 13:10 | Сообщение # 15
paromov, у нас его нет), а на бензиновом сосед обманку поставил. уже пол года так ездит, в усиленном режиме
