Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи.
| V_V | Добавлено: 19.12.15, 17:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.12.15
Авто: Фіат Добло 1.9 JTD, 2006
Место парковки: Киев, Украина
| Здраствуйте. Фіата Добло 1.9 JTD у меня проблема появляется стук, скрежет в двигателе, после 3-4 минут от заводки, пропадает после прогрева движка. Проблема появилась при минусовой температуре, как поднялось выше 5 - пропала. Зделал форсунки, проверяли на стенде и меняли на другие, эффекта нет. Ошибок не выдает.. Компресия в норме... отрегулировал клапана, заменил масло, ремень ГРМ но проблема не ушла. После заводки 3-4 мин. двигатель работаэт нормально, потом стук, потом прогрелся и все нормально. Буду рад любым советам и подсказкам... Зарание благодарен.
| serega19011985 | Добавлено: 21.12.15, 16:12 | Сообщение # 2 |
| с какой области идет идет этот звук?
