Doblo 1.9 mjet Не заводится.
vitaly_00
Добавлено: 21.11.15, 12:04 | Сообщение # 1
В клубе с 27.02.12
Авто: Fiat doblo 2006
1.9 mjet 223B2000
Место парковки: Чернигов
День добрый. Раньше с утра надо было немного "помаслать" стартером и машина заводилась, потом в течении дня все без
проблем. Дальше хуже. Связать могу с не совсем качественной соляркой, но
на уверен. В общем не заводится не с теплым воздухом не с пусковым. Но,
эфир никто не отменял. брызнул - с пол оборота, завелась и работает,
пока горячая потом заводится, остыла все кранты. В помощь АКБ подключаю
зарядно-пусковое. Насос в баке отрабатывает как и раньше, обратка не
забита. Реле свечей проверено, на лампочку. При включении зажигания
отключается через 5-8 сек. после насоса подкачки топлива. Д М Р В не
работает уже около 2 лет, но и без него все славно. (будем ждать пока
подешевеет). Сетка на регуляторе чистилась, может прожечь ее? Все
провода: датчик температуры ОЖ, датчик коленвала, распредвала, давления в
рейке, и т.д. и т.п. все на месте. Фильтру топлива 2 тыс. км (знаю, не
показатель).
Свечи проверены на сопротивление все 1,1 ом. Потом были извлечены и
проверены "на глаз"-накал стабильный, от кончика у всех одинаковый.
Поскольку уже свечки извлечены то проверена компрессия 29-29-27-29
Мозги, это на раборчую.Это куски из сохраненных файликов.
ECU ISO Code: FD 86 D0 85 AD
18.11.2015 17:51:01
CONNECTED TO:
Fiat Doblò (type 223) Cargo 1.9 JTD/Multijet
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Код ISO: FD 86 D0 85 AD
Номер чертежа ФИАТа: 55204858
Номер HW: 0281013129
Вариант HW: 00
Номер SW: 1037378482
Вариант SW: 3441
Номер утвержд.: 22347
Дата программирования: 05/03/2006
Состояние аномалии: Никакого сигнала
Темп. воды: 72,7 °C
Обороты двиг.: 828 оборотов/мин
Кол. во газойля: 2,7 mm³/i
Положение акселератора: 0,00 %
Изм. давл. газойля: 749 Бар
Изм. давл. нагн.: 960 mБар
READING ERROR CODES:
1: P0101 - Сигнал дебиметра
2: P0111 - Сигнал температуры воздуха дебиметра
3: P0504 - Выключ. тормоза
4: P2295 - Давление горюч. (регул. выход насоса высокого давления или рампа форсунок)
READING PARAMETERS:
Обороты двиг.: 852 оборотов/мин
Коррект. горючего цил. 1: 0,43 mm³/i
Коррект. горючего цил. 2: -0,46 mm³/i
Коррект. горючего цил. 3: -0,59 mm³/i
Коррект. горючего цил. 4: 0,66 mm³/i
Общ. количество газойля: 3,063 mm³/i
Требуемое количество газойля: 3,987 mm³/i
Количество газойля впрыска (пилотного): 0,000 mm³/i
Количество газойля впрыска (pre): 1,002 mm³/i
Количество газойля впрыска (ГЛАВНОГО): 2,007 mm³/i
Количество газойля впрыска (after): 0,000 mm³/i
Количество газойля впрыска (post): mm³/i
Опережение впрыска (пилотного): 0,000 гр.
Опережение впрыска (pre): 4,320 гр.
Опережение впрыска (ГЛАВНОГО): 0,000 гр.
Опережение впрыска (after): 0,000 гр.
Опережение впрыска (post): гр.
Время впрыска (пилотного): 0,000 мс
Время впрыска (pre): 0,254 мс
Время впрыска (ГЛАВНОГО): 0,302 мс
Время впрыска (after): 0,000 мс
Время впрыска (post): мс
Изм. масса воздуха: 512,5 mg/i
Объект. масса воздуха: 513,5 mg/i
Период сигн. массы воздуха: 0,000 мс
Температ. воздуха (турбо): 20,96 °C
Температура воздуха AD/С (турбо): 3323,1 мВ
Атмосф. давл.: 982 mБар
Изм. давл. нагн.: 962 mБар
Объект. давл. нагн.: 980 mБар
Сигналь давления нагнет.: 1558,9 мВ
Закрытие клапана overboost: 0,999 %
Открытие клапана EGR: 0,999 %
Открытие дроссельного электроклапана: 0,999 %
Темп. газойля: 12,06 °C
Сигналь темп. газойля: 3704,3 мВ
Открытие регулятора давления (MPROP): %
Открытие регулятора давления (DRV): 10,224 %
Изм. давл. газойля: 756,00 Бар
Объект. давл. газойля: 274,60 Бар
Сигналь давление газойля: 2179,6 мВ
Темп. воды: 68,86 °C
Это принт скрины заведенного эфиром двигателя:
http://s017.radikal.ru/i427/1511/1e/fe26e143f753.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1511/60/4699375f8b71.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1511/3d/aae073a87f0b.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1511/47/26b6d237090f.jpg
Перед стартом без эфира
Изм. давл. газойля: 39,00 Бар
Объект. давл. газойля: 330,00 Бар
При старте- Изм. давл. газойля: растет до 170 Бар и все.
ЗДЕСЬ СОБАКА ЗАРЫТА? Регулятор?
serv_vas
Добавлено: 21.11.15, 12:30 | Сообщение # 2
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
"давление газоля" (так же как и сигнал с датчика в 2 раза больше ( сравнивал с своими данными)
нельзя исключать что вместо солярки - бодяга более густая чем ДТ, или заменить датчик газоля на заведомо исправный...
vitaly_00
Добавлено: 21.11.15, 12:44 | Сообщение # 3
В клубе с 27.02.12
1.9 mjet 223B2000
Добрый день. бодягу разбавили с половины АВИАСОМ. Датчик газойля это датчик давления на топливной рейке или регулятор на насосе?
serv_vas
Добавлено: 21.11.15, 15:44 | Сообщение # 4
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
если верить мануалу стоит на топливной рейке
Прикрепления: 7482237.jpg (37.3 Kb)
vitaly_00
Добавлено: 21.11.15, 16:05 | Сообщение # 5
В клубе с 27.02.12
1.9 mjet 223B2000
Сколотил "дилерский стенд БОШ".
Система подключения:
http://s019.radikal.ru/i638/1511/55/7f4f2a4e968a.jpg
3 форсунки сбрасывают равномерно. Отметил кружочками.
http://s017.radikal.ru/i417/1511/5c/953805b4a473.jpg
За 10 секунд:
http://s40.radikal.ru/i089/1511/9a/b55eee73406e.jpg
Я так понимаю не плохо бы было ей урезать аппетит?
Как? Отдать специально обученным людям? Или...
serv_vas
Добавлено: 21.11.15, 18:49 | Сообщение # 6
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
Молодец! Я бы сначала попробовал прочистить самому (без разборки), где-то здесь такая тема была. Снятую форсу подключают к баллончику прочистки инжектора и подают на открытие 12в. Если факел в процессе установился, то результат положительный. Интересненько, каков будет результат? Отпишись, м.б. и я  свои форсы на обратку проверю...
bogdan68
Добавлено: 21.11.15, 20:47 | Сообщение # 7
На управление форсунки идет 60-70 вольт.Чистить там нечего,при таком давлении там нет отложений.Малой кровью-замена ремкомплекта с последующей регулировкой,хуже когда еще замена распылителя или мультипликатора.
bogdan68 - Сб, 21.11.15, 20:50
vitaly_00
Добавлено: 22.11.15, 01:00 | Сообщение # 8
В клубе с 27.02.12
1.9 mjet 223B2000
Балончиком чистят - бензиновые форсунки. И не 12 вольт, а от генератора частотного(импульсного)сигнал.
А управлять форсунками 60-70 вольт? Это не сварка. Где у вас в авто инвертор?
vgora
Добавлено: 22.11.15, 02:20 | Сообщение # 9
В клубе с 06.11.12
Авто: fiat doblo cargo 2008г.
1.3jtd75л.а19920000
Место парковки: россия казань
была такая же хрень в оом году.ошибка по дебиметру температуре воздуха .тоже на горячую заводил на холодную схватить и все.
а оказалось сгооел предохранитель на рттние дмрв и паралеьно он идет на датчик воды в топливном фильтре.поменял и сразу завелась при т.минус 10
посмотри температуру воздуха как показывает он от реальной и мотом дает от этого порция соляры
bogdan68
Добавлено: 22.11.15, 13:42 | Сообщение # 10
Сварка не причем,ток не большой.В эбу просто стоит преобразователь напряжения, и на форсы  дает 60-70в.Вот описание прибора для проверки форсунок-почитайте его параметры.
http://karb.com.ua/pribor-proverki-forsunok-common-rail.html
V6tal
Добавлено: 22.11.15, 18:54 | Сообщение # 11
В клубе с 12.09.13
Авто: Fiat Doblo 2004
1,3 М-джет
Место парковки: Котовск Украина
А псмотрите к фильтру обратки, может быть забит.
serv_vas
Добавлено: 29.11.15, 20:51 | Сообщение # 12
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
И как решилась проблема?
