Поддон двигателя в масле
| sunnyn13 | Добавлено: 25.08.15, 14:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Объём, мощность и тип двигателя: --
| Добро ранку. Виїжджаю з гаража, дивлюсь накапало масла (не багато грам 30 може), подивився захист мотора сухий, зняв його і побачив таку картину. Масло вроді в нормі, авто їде, ніяких лишніх звуків немає, на панелі нічого не висвітлюється. Потрібно їхати до моториста, попередньо може хто що скаже якісь припущення? :oops: (фото прикріпив)
| Jex | Добавлено: 25.08.15, 19:14 | Сообщение # 2 |
| прокладка поддона вроде потекла
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 25.08.15, 21:04 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| +1 выше вроде сухо, склоняюсь к течи поддона, сейчас вроде не прокладки ставят, а на герметик садят, перепаковать - та й усе.
| V6tal | Добавлено: 25.08.15, 22:10 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.09.13
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 М-джет
Место парковки: Котовск Украина
| насамперед подивитись масляний фільтр, а саме прокладка кришки, потім трубку подачі масла турбіни.
Alex  | Добавлено: 25.08.15, 23:10 | Сообщение # 5 |
| С сальника кулисы не могло так бросить?
| Крома | Добавлено: 26.08.15, 08:39 | Сообщение # 6 |
| Так даже протекающий датчик даления масла будет выглядеть. Масло течет сверху вниз а по плоскости поддон-блок начинает посторонам растекаться. А бояться надо сальника коленвала.
Цитата sunnyn13 (  ) Масло вроді в нормі, авто їде, ніяких лишніх звуків немає, на панелі нічого не висвітлюється. Представление про устройство авто мало соответсвует реальному устройству авто. Теряя по 30 грамм в день от полведра имеющихся авто может достаточно долго безпроблемно ездить. Пока маслоприемник в масле и лампочка аварийного давления не светиться все будет хорошо.
| Алексей33 | Добавлено: 27.08.15, 18:09 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Доброго времени суток, тоже поддон был в масле причина передний сальник коленвала потек.
| sunnyn13 | Добавлено: 03.09.15, 20:42 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.07.13
| Опять же, поехал к мотористу, сняли защиту двигателя, она сухая. Машина стоит в гараже течь прекратилась, была она в период жары... Моторист посмотрел, покрутился, говорит ничего не вижу... Может жара? (Всем спасибо за ответы)
| Крома | Добавлено: 04.09.15, 06:26 | Сообщение # 9 |
| Неудачная доливка масла так себя может проявить.
И приплетать жару не стоит. Это водителю, при его температуре 36.6 жарко, а мотору при рабочей под 100 эта "жара" просто холод леденящий.
| sunnyn13 | Добавлено: 04.09.15, 13:24 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.07.13
| Я тоже так думаю, масло заливалось давно. Уже больше полу года. Ничего не доливалось за это время... Но капать перестало сейчас.
