Doblo 1,4 2007 - Дергается на низких оборотах+еще траблы
KNAUF
Добавлено: 09.08.15, 10:45 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Всем привет, друзья. Возникла проблема. Дергается машинка особенно на низких оборотах. По ощущениям, что идет подача топлива и на какое то мгновение подача прекращается. Как на засраном карбюраторе на классике. Ко всему прочему стрелка топлива ведет себя отвратительно странно. Падает на ноль и сразу поднимается в рабочее положение. Грешу на засор в баке/топливном насосе.
Машина дергалась и раньше, особенно после дождя/влажной погоды. Может проблема все таки в реле из соседней ветки?
Цитата
mykoloУ меня раньше появилась похожая проблема, особенно в жару - не тянет, падают обороты двигателя, глохнет и в основном (как закон подлости) на светофорах и т.п. . Поехал на сто заплатил за диагностику -ничего не определили. Поехал на другую, третью, в общей сложности даже топливный бак снимали... . обошлось все эти процедуры 200 у.е. . Плюнул, подъехал к одному нормальному электрику тот выслушал меня, завел двигатель послушал как он работает. Снимает под капотом какое-то реле показывает его мне , а там "масса" очень проржавевшая. Рядом зашел на авто рынок купил за 25 грн. реле, заплатил электрику 50грн. Завел, сел и поехал. Больше эта проблема не возникала.
Готовиться к худшему?
KNAUF - Вс, 09.08.15, 10:45
Добавлено: 09.08.15, 13:26 | Сообщение # 2
Придумывать всякую чепуху совсем необязательно.
Гораздо лучше использовать имеющийся инфу.
Топливомер прыгает, значит неконтачит.
Вероятность плохого контакта  массы топливомера велика.
Вероятность что в эту же точку масса насоса подключенна то же немаленькая.
Если лично ковыряться не собираешься то "брать разгон" на форуме
то же необязательно.
Подъехать к нормальному электрику вот и все полезное что есть
в сообщении от  mykoloУ.
KNAUF
Добавлено: 09.08.15, 23:06 | Сообщение # 3
В клубе с 07.12.11
Придумывать всякую чепуху совсем необязательно. Гораздо лучше использовать имеющийся инфу.
Соглашусь с Вами, но у меня немного другая ситуация. Я не глохну полностью. Обороты на холостых у меня не падают. Да, бывает в лютые морозы легкие проседания, но в принципе с этим проблем, нет. У меня в сырую погоду/в дождь проблемы в основном. Но как бы просыхало наверное и все ставало на круги своя. Топливомер, да прыгать стал. Сначала один раз на повороте на право. Теперь стал периодически и на поворотах и по прямой.
Возможно у меня глюки с поворотом? Бак не может забит быть вместе с насосом? Как вариант)
Добавлено: 10.08.15, 05:57 | Сообщение # 4
Возможная грязь в баке про сырую погоду ведать не ведает.
Но для спокойствия души в бак заглянуть не повредит.
Для этого бак снимать необязательно.
При пустом баке вынуть узел топливника и тряпочкой вымокать чего там не дне осталось.
Заодно и топливомер осмыслить.
Топливо плещется - поплавок прыгает -  контакт плохой шевелит.
KNAUF
Добавлено: 10.08.15, 11:39 | Сообщение # 5
В клубе с 07.12.11
Для этого бак снимать необязательно. При пустом баке вынуть узел топливника и тряпочкой вымокать чего там не дне осталось.
Из салона на сколько я помню манипуляции эти проводятся?
Добавлено: 11.08.15, 13:35 | Сообщение # 6
Книжка самый лучший напоминатель.
