Цокот двигателя 1.3 Multijet на прогретом
| jwalkerr | Добавлено: 25.06.15, 20:35 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.06.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 Multijet
Место парковки: ОДЕССА
| Всем привет! Fiat Doblo Nouvo 1.3 Multijet, 2011. При запуске мотора через 4-5 мин. на холостых оборотах появляется цокот. При повышении оборотов частота цокота повышается вместе с частотой оборотов двигателя. На холодную работает отлично, но при прогреве через 4-5 мин. - цокот. Форсунки отключал поочередно - цокот не пропадает. Цепь ГРМ тоже отпадает т.к. на холодном не стучит. Склоняюсь к гидрокомпенсаторам. Слушал стетоскопом все узлы которые смог достать - не понято где стучит. Цокот характерно слышен в двух метрах от машины. Сделал запись звука работы двигателя. Что это может быть?
Аудио файлы работы на холодном/прогретом двигателе: Звук на холодном Звук на прогретом
| bogdan68 | Добавлено: 25.06.15, 20:59 | Сообщение # 2 |
| ремень навесного не пробовали отключить.
| Jex | Добавлено: 25.06.15, 20:59 | Сообщение # 3 |
| может давление масла слабее стало и гидрики постукивают,это может быть от плохого масла или может пора давно его поменять.пока масло холодное оно гуще поэтому и не цокотит
| jwalkerr | Добавлено: 25.06.15, 21:23 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.06.15
| Цитата bogdan68 ремень навесного не пробовали отключить. Не пробовал
Цитата Jex может давление масла слабее стало и гидрики постукивают,это может быть от плохого масла или может пора давно его поменять.пока масло холодное оно гуще поэтому и не цокотит Масло менял 3000 KM назад. Залил Liqui Moly 5w40 Top Tec 4100. Вроде ничего не стучало (не могу точно сказать т.к. не обращал внимания на звук мотора). А после 3 тыс. на этом масле начало постукивать. Пробег 60000, по состоянию выглядит на 70000-80000 хотя я думаю скручен. Может движку пора лить уже полусинтетику 10W40?
Сообщение отредактировал jwalkerr - Чт, 25.06.15, 21:25
| KrAndrey84 | Добавлено: 07.08.15, 09:33 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.11.14
Авто: fiat doblo
| Ремень гура смени и будет тебе счастье, он без натяжки.
| Jex | Добавлено: 07.08.15, 20:52 | Сообщение # 6 |
| KrAndrey84, ты думаешь он дает такой цокот?
| KrAndrey84 | Добавлено: 08.08.15, 08:14 | Сообщение # 7 |
В клубе с 15.11.14
Авто: fiat doblo
| Дает! Весь мотор блин переслушал, думал цепь, открил лючок все ок, может насос гура тоже нет, и гена и ролики и помпа тоже не они... Потом както решил поменять ремень на гур и все, тишина, он как будто шелестит, но звук как цокот и на горячую, на хол глухо. Добавлено (08.08.15, 08:14) --------------------------------------------- А вообще, сними все ремни и послушай.
