min oil press
Добавлено: 13.11.15, 19:47 | Сообщение # 16
sheridan, при ударе отваливается гусак и через оставшуюся часть подхватывает масло вместе с воздухом ,поэтому на холостых и горит лампа,на высоких оборотах масло всасывает больше и поэтому давление вырастает и лампа тухнет
sheridan
Добавлено: 17.11.15, 11:42 | Сообщение # 17
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Завтра записался к официалам. с этой проблемой проехал около 150 км. старался еххать с оборотами более 2 тыщ. Через 20 км пробега лампочка выключается и пока мотор горячий не загорается, даже на холостых. Надеюсь не загробил авто. На холодную звук мотора слегка иной, на пргретой опать нормальный. Буду проверять завтра электрику и смотреть поддон. Чую с электрикой там все норм.
sheridan
Добавлено: 17.11.15, 11:44 | Сообщение # 18
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Не могу разобраться какой "гусак" вы имеете ввиду?
Добавлено: 17.11.15, 12:20 | Сообщение # 19
В каталоге его называют трубкой всасывания.
Я бы назвал маслоприемник.
Выглядит где то так. http://interauto.in.ua/products/71740683
А с учетом того что все моторы в принципе устроены  одинаково,
то изучение массовой литературы поможет поднять уровень знаний.
http://bmcxsvt.appspot.com/shema-sistemy-smazki-dvigatelya-vaz.html
По этим картинка можно увидеть что мятый поддон может прижать сетку маслоприемника и ограничить проход масла. Даже без поломки деталей.
Тогда  горячее,жидкое масло как то просачивается, а густое холодное с трудом.
В общем все это с мятыми поддонами обычное дело и встречается часто.
И попадаюшие на убытки игнораторы то же не диковинка.  ^_^
Как правило первой страдает четвертая шатунная шейка.
Как самая удаленная точка от маслонасоса.
При снятом поддоне её полезно развинтить и оценить состояние.
И если с ней порядок то вероятность успешного исхода дела повышаеться.
sheridan
Добавлено: 28.11.15, 19:19 | Сообщение # 20
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Официалы сделкли. Обошлось почти 500 грн. Сняли поддон картера, отрехтовали.Хотели заменить какуютто прокладку птмаслоприемнике, но т.к. ее нужно было заказывать и долго ждать, то простг дополнительно поставили на герметик. Собрали, запустили, все норм! Лампочка сразу погасла. Масло немного только добавили. Мастер адекватный, зовут Андрей. Конечно не дешево, но быстро и профессионально сделали. Датчики не снимали и не проверяли, сразу занимались поддоном картера. Хотя возможно именно с моей подачи. Проблемой у меня видимо было замятие металла картера и то что он прижался к маслоприемнику. Решил что нужно ставить металическую защиту.
Добавлено: 29.11.15, 00:41 | Сообщение # 21
повезло что обошлось только рихтовкой
Добавлено: 29.11.15, 04:18 | Сообщение # 22
А ты боялся.  happy
Герметиком мазать прокладку маслоприемника идея не очень.
Может всосать ошметки и закупорить чего нибудь.
Дырочки для смазки распредвала в современным моторах совсем тоненькие.
Все работы на авто которые приблизительно укладываются в цену 20 литров горючего считать обычной текучкой.
Ну как комарик укусил.
Чешеться, да ничего страшного.  happy
