Проблемы после замены колец
гошовський
Добавлено: 17.03.13, 13:56 | Сообщение # 1
В клубе с 10.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2003
1.9 д
Место парковки: Україна Івано-Франківська обл. Болехів
доброго дня. місяць назад поміняв поршневі кольца . до заміни кілець машина диміла під горку, а у вихлопній було масло, але попри все це заводилась з півтика. після заміни кілець машина почала дуже тяжко на холодну заводитися (потрібно газ в полік і довго крутити стартером), крім того появилися сильні картерні гази які випирають масло через щуп(патрубок картера не забитий). Машина не димить як колись. порадьте що робити
slvlad
Добавлено: 17.03.13, 14:13 | Сообщение # 2
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
Перше що треба зробити так це перевіриті тиск в циліндрах( може кольца потріскали бувае брак)
rezakbdn
Добавлено: 17.03.13, 14:29 | Сообщение # 3
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Сапун чистили ?
гошовський
Добавлено: 17.03.13, 14:45 | Сообщение # 4
В клубе с 10.03.13
1.9 д
сапун це той шланг що йде із блока у кришку головки, якщо так то він чистий
rezakbdn
Добавлено: 17.03.13, 14:59 | Сообщение # 5
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я чего спросил у меня на Форде такое было , тогда только кольца едь к "мастеру " пусть делает.
гошовський
Добавлено: 18.03.13, 21:40 | Сообщение # 6
В клубе с 10.03.13
1.9 д
чи можуть бути такі проблеми через неправильно виставлені мітки грм
Добавлено (18.03.13, 19:40)
Yavik
Добавлено: 19.03.13, 01:43 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
При чем здесь метки ГРМ к картерным газам ? Картерные газы появляются при изношенной ЦПГ, и если масло выпирает через щуп а патрубок сапуна стоит на месте то врядли кольца притрутся . Выработку цилиндров и поршней меряли при замене колец? Двигатель после ремонта не перегревался ? Кто кольца менял ?
Yavik - Вт, 19.03.13, 01:45
Tcvetkov70
Добавлено: 30.11.13, 04:40 | Сообщение # 8
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
105
У меня было тоже самое ( со щупа масло  ), только до ремонта.Разбирал сам, приблизительный  пробег 150 000  .  В 4 цилиндре лопнуло кольцо и гильзу царапнуло.Читал в интернете про замену 1 поршня ( 95 уе  шт)  и решил попробывать.  гильзовать както не хотелось.Вобщем весы , поршни с шатунами и дрель.4  цилиндр разточил под  82.40  и давай убирать   лишнии 9 гр. .Заодно и родные подровнял.      Получилось. Катаюсь . Тем кто хочет поменять кольца хочу посоветовать 2 вещи . Это  обязательно нанесите  на цилиндры новый хон.Прийдёться снимать движёк тяжело, но надо и  кольца, лучше заправлять по одному и самому.Особенно маслосьёмные , они такие нежные.
STETS
Добавлено: 30.11.13, 10:26 | Сообщение # 9
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Если старые кольца были закоксованые и не прокручивались  в цилиндрах,они выбивали в гильзах(блоке) эллипс.Установка новых колец на не ханингованую поверхность цилиндра только усугубила ситуацию.Появились большие зазоры между поршнями и цилиндрами - итог: прорыв газов в картер автомобиля.Прежде чем ставить новые кольца,надо убедится в допустимой выработке цилиндров.
3y6uk
Добавлено: 02.12.13, 06:02 | Сообщение # 10
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
А что по расходу топлива и масла?
bmmw412
Добавлено: 02.12.13, 20:33 | Сообщение # 11
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
1. Двигатель дымит в выхлопную и масло в выхлопе при изношенных маслосъёмных колпачках и  направляющих втулок клапанов. При изношенной поршневой будет дымить через сапун и кидать туда же масло.
2. При работе двигателя кольца набивают эллипс в гильзе цилиндра. Это естественный износ. При небольшом эллипсе кольца, без расточки цилиндра, подкидывать можно, но компрессия снизится до притирки колец к гильзе и устранения зазоров между кольцами и гильзами, который присутствует из за эллипса. Если эллипс большой, то требуется расточка цилиндров.
 Из того что ты описал, напрашивается вывод, что в данный момент у тебя низкая компрессия из за возникших зазоров в поршневой, которые возникли в результате замены колец. Зазоры конечно же исчезнут в процессе работы двигателя, но сколько пройдёт времени будет зависеть от величины выработки и эллипсности в цилиндрах. Дизель в этом отношении покапризней бензинок.
Glivi
Добавлено: 10.10.16, 21:32 | Сообщение # 12
В клубе с 24.09.16
Авто: Fiat Doblo cargo
1.9d
Место парковки: Ужгород
Не знаю как у Фиата, у Крайслер на кольцах (дизель) есть еле заметные буковки. Так вот поставили мне одно колечко буковкой в низ а должна быть вверх хотя визуально кольцо было не отличить с обеих сторон вроде как одинаковое. И в результате карьерные газы хоть колеса качай...и это при новых гильзах. Перевернули кольцо и карьерные газы пропали.
Добавлено: 11.10.16, 04:42 | Сообщение # 13
Фиаты - фиатами, Крайслеры - Крайслерами, а кольца кольцами.
Кольца обычно автозавод покупает и потому правила применения к марке авто привязки не имеют.
В линзочку буковки на всех хорошо проглядываються.
Иногда там логотип, иногда еще и ТОР, то есть ВЕРХ написано.
Вот так сразу мельком глянул и все про профилирование поршневых колец понял.
Вообще то.
Замена колец это немножко более сложная процедура чем их  втрамбовывание в мотор.
Если на чуток вытолкнутых поршнях кольца меняются, то  "результат" очень вероятен.
