  • Страница 2 из 3
Замена топливного фильтра 1,9MJTD(88kW) 2008 год
yaz469
Добавлено: 20.02.13, 10:18 | Сообщение # 16
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
Спасибо буду аккуратно сам или поеду на станцию передок смотреть шото гупает, пусть сами миняют!
волновегас
Добавлено: 20.02.13, 11:41 | Сообщение # 17
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
А как часто меняете фильтр.(если не с канистр заправлятся а например на wog или параллель) Я так понимаю речь идёт о фильтре который стоит примерно 500грн?
serega19011985
Добавлено: 20.02.13, 12:46 | Сообщение # 18
В принципе желательно менять на 30 тыс но а если загорится лампочка воды в фильтре то надо сразу менять. С водой в фильтре ездить нельзя, вода может со временем попасть в форсунки и наделать дел. По станциям не ежу стараюсь весь ремонт делать сам.
Добавлено: 20.02.13, 13:49 | Сообщение # 19
А разве у Вас нет винта, чтобы слить воду? На 1,3 мультике есть.
serega19011985
Добавлено: 20.02.13, 14:34 | Сообщение # 20
У нас надо выкрутить сам датчик. Но если в нем была вода я бы лучше его заменил.
ВАХА
Добавлено: 20.02.13, 15:56 | Сообщение # 21
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
вапче периодически нада сливать отстой с фильра,для этого там снизу дырка biggrin но уж больно неудобно это делать,сам не всегда сливаю cool
zlty
Добавлено: 20.02.13, 23:04 | Сообщение # 22
В клубе с 28.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1.9 /105 Multyjet
Всем добрый вечер. Купил фильтр еще летом, проехал на нем 25 000 загорелся датчик двигателя. Оказалось что забился клапан регулировки давления в ТНВД. Электрик сказал что надо менять фильтр каждые 10 тыс. Но его стоимость ОГО ГО.
После это случая я естественно купил новый фильтр, но хороший фильтр стоит порядка 700-900 грн. Мне посоветовали выточить такой стакан но что бы он разбирался и подобрать хороший фильтрующий элемент.
ВОПРОС. А СТОИТ ЛИ ТАКОЕ ДЕЛАТЬ?
СПАСИБО за ответ.
вовар
Добавлено: 21.02.13, 10:22 | Сообщение # 23
1.9 qtd
zitv.ваша затея с разборним корпусом достаточно гиморойная.спроси у владельцев 1.3мульти.проще поставить фильтр от 1.9жтд.цена на елементи колеблется от 60 до 200гривен.или же перед родним фильтром поставить фильтр от фольца транспортера \полностю металичиская колба вход виход на бисроразьемах\цена от 30 гривен.он значительно продлит жизнь родному фильтру. менять можно часто-цена бросовая.удачи.
karas123
Добавлено: 21.02.13, 21:28 | Сообщение # 24
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
......замена форсунок и ремонт тнвд очень дорогое удовольствие. поэтому после основного топ фильтра поставил дополнительный двух мкр фильтр тонкой очистки производства STANADAIN или аналогичный т.к для COMMON RAIL фильтрация должна быть на уровне 2 мкр.а цена ...делов то на 300 гр и нечего мудрить........... это не РЕКЛАМА но зайдите на сайт WWW KOVSH COM
bogdan68
Добавлено: 21.02.13, 22:02 | Сообщение # 25
Или как вариант поставить основной 2х мкрн фольтр.Они же и посоветовали.
волновегас
Добавлено: 21.02.13, 22:24 | Сообщение # 26
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
karas123, дороговатые там фильтры сменные. слабенькая экономия. действительно лучше наверно перед родным топливным поставить с транспортёра и менять его чаще. если он конечно 30грн стоит
karas123
Добавлено: 21.02.13, 23:11 | Сообщение # 27
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
.....цена в 203 гривасиков за 2 мкр неужели это дорого. и это на 15000 пробега .хотя рекомендуют на 20 тыс---мы же не на икарусах ездим..........
karas123
Добавлено: 21.02.13, 23:22 | Сообщение # 28
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
...фильтра нужно ставить те которые РЕКОМЕНДУЕТ завод изготовитель а не те что подходят или то шо подешевле.............
vas55
Добавлено: 22.02.13, 10:30 | Сообщение # 29
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
А что будет с топливным насосом если ему придется продавливать 2 фильтра тонкой очистки да и еще 1 на ТНВД(если и он еще не очень чистый)- не подумали?
bogdan68
Добавлено: 22.02.13, 19:12 | Сообщение # 30
От части согласен,но есть одно но,это наше топливо и наши цены на запчасти.У нас цена топливной почти как двигатель стоит,поэтому люди и пытаются продлить ей жизнь пускай даже ценой насоса в баке.И многие ездят с двумя фильтрами и все нормально,только в морозі может возникнуть проблемма.
  • Страница 2 из 3
