  • Страница 3 из 3
вибрация двигателя 1.3 мультиджет
bogdan68
Добавлено: 03.05.13, 22:38 | Сообщение # 31
Саша,а причем подушки,если двигатель относительно корпуса не менял положение.Изменился наклон полуосей,и искать причину нужно там.
Добавлено: 03.05.13, 22:46 | Сообщение # 32
Ну так автор их тоже менял вместе с установкой проставок. Вывод: убираем проставки и ездим, если вибрация не ушла значит чито может быть? biggrin
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 17:22 | Сообщение # 33
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Привет всем. Нет, я не менял подушки двигателя!!! Что интересно, сейчас вибрация немного меньше. Особенно чувствуется при трогании да ещё если колёса немного повёрнуты. На нейтралке вибрации нет, при любых оборотах!!!
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 17:26 | Сообщение # 34
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
Ах да, совсем забыл. Менял в тот день и шаровые и опорный подшипник с подушкой. На развале-схождении сказали всё гут. Только вот колесо левое с внутренней стороны жрёт и что характерно - неравномерно, местами рисунка вообще нет, а местами есть. Колесо балансировал, результат тот же. ??!! dontknow
Добавлено: 07.05.13, 17:34 | Сообщение # 35
biggrin
И после этого верите тем развальщикам? Езжайте к другим!
Добавлено: 07.05.13, 21:50 | Сообщение # 36
Это просто внутри колеса лопнул корт поэтому и жрет местами ,кстати с таким колесом на скорости будет ощутима вибрация по машине.Желательно поменять резину и побыстрей
Добавлено: 07.05.13, 22:37 | Сообщение # 37
[admin]
Причем здесь колесо? Давайте головой думать мужики, и не писать того что не касается вопроса "вибрации двигателя. Читаем правила форума.
Я если честно уже заипался бегать замечания делать, надоест буду тупо баны налево и направо раздавать, может тогда правила начнут читать.
Отвечать на мое замечание не надо, об этом тоже в правилах написано[/admin]
nikola-bulb
Добавлено: 04.06.15, 14:53 | Сообщение # 38
В клубе с 12.10.12
Авто: fiat doblo
Место парковки: Украина, Черновцы
Причина оказалась простая. Так как я еду не очень много то с ремонтом не спешил. По блютуз сканеру
начала выбивать ошибка  Р 0089. Регулятор давления был заменен , но это проблему не решило.
Снял форсунки и дал на проверку . Одна была забитая. За реставрацию форсунки выложил 1600 гр.
Поменяли в форсунке распылитель 1200гр.
Проблема ушла, теперь и трогается без усилий и вибрации.
  • Страница 3 из 3
