вибрация двигателя 1.3 мультиджет
| bogdan68 | Добавлено: 03.05.13, 22:38 | Сообщение # 31 |
| Саша,а причем подушки,если двигатель относительно корпуса не менял положение.Изменился наклон полуосей,и искать причину нужно там.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.05.13, 22:46 | Сообщение # 32 |
| Цитата (bogdan68) Саша,а причем подушки, Ну так автор их тоже менял вместе с установкой проставок. Вывод: убираем проставки и ездим, если вибрация не ушла значит чито может быть?
| CarBon777 | Добавлено: 07.05.13, 17:22 | Сообщение # 33 |
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: Сумы
| Привет всем. Нет, я не менял подушки двигателя!!! Что интересно, сейчас вибрация немного меньше. Особенно чувствуется при трогании да ещё если колёса немного повёрнуты. На нейтралке вибрации нет, при любых оборотах!!!
| CarBon777 | Добавлено: 07.05.13, 17:26 | Сообщение # 34 |
В клубе с 12.07.12
| Ах да, совсем забыл. Менял в тот день и шаровые и опорный подшипник с подушкой. На развале-схождении сказали всё гут. Только вот колесо левое с внутренней стороны жрёт и что характерно - неравномерно, местами рисунка вообще нет, а местами есть. Колесо балансировал, результат тот же. ??!!
Rus32ab  | Добавлено: 07.05.13, 17:34 | Сообщение # 35 |
| Цитата (CarBon777) На развале-схождении сказали всё гут Цитата (CarBon777) Только вот колесо левое с внутренней стороны жрёт и что характерно - неравномерно, местами рисунка вообще нет, а местами есть И после этого верите тем развальщикам? Езжайте к другим!
| Jex | Добавлено: 07.05.13, 21:50 | Сообщение # 36 |
| Цитата (CarBon777) местами рисунка вообще нет, а местами есть. Это просто внутри колеса лопнул корт поэтому и жрет местами ,кстати с таким колесом на скорости будет ощутима вибрация по машине.Желательно поменять резину и побыстрей
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.05.13, 22:37 | Сообщение # 37 |
| [admin]Цитата (CarBon777) На нейтралке вибрации нет, при любых оборотах!!! Причем здесь колесо? Давайте головой думать мужики, и не писать того что не касается вопроса "вибрации двигателя. Читаем правила форума.
Я если честно уже заипался бегать замечания делать, надоест буду тупо баны налево и направо раздавать, может тогда правила начнут читать. Отвечать на мое замечание не надо, об этом тоже в правилах написано[/admin]
| nikola-bulb | Добавлено: 04.06.15, 14:53 | Сообщение # 38 |
В клубе с 12.10.12
Авто: fiat doblo
Место парковки: Украина, Черновцы
| Причина оказалась простая. Так как я еду не очень много то с ремонтом не спешил. По блютуз сканеру начала выбивать ошибка Р 0089. Регулятор давления был заменен , но это проблему не решило. Снял форсунки и дал на проверку . Одна была забитая. За реставрацию форсунки выложил 1600 гр. Поменяли в форсунке распылитель 1200гр. Проблема ушла, теперь и трогается без усилий и вибрации.
