Ремень генератора
Serhiy
Добавлено: 03.10.12, 00:03 | Сообщение # 1
В клубе с 08.06.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1,9D
Место парковки: Украина Рокитное
Щось зрізає ремінь генератора, одну полоску зі сторони двигуна. Поставив новий ремінь, проїхав 10 км і порізало, поставив другий зрізало ченрез 1000км. Ролік натяжителя міняв. Що може бути??
Добавлено: 03.10.12, 00:09 | Сообщение # 2
Serhiy, еще бы фото как его порезало, было бы легче думать
Serhiy
Добавлено: 03.10.12, 00:29 | Сообщение # 3
В клубе с 08.06.11
1,9D
Завтра фото двох ремней виложу.
Добавлено: 03.10.12, 14:07 | Сообщение # 4
Надо шкивы осмотреть , возможно демпферный шкив развалился , у себя на авто только заменил , от старости потрескался и начал несколько бить , затирал ремнем....
Vitla
Добавлено: 13.08.13, 13:28 | Сообщение # 5
В клубе с 12.04.13
Авто: Фиат Добло, 2002 гв
1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
У меня было то-же самое (и не только у меня). После долгих поисков обнаружил, что есть два типа обгонных шкивов - шириной 40,4 мм и 37,3 мм. Видимо идут на разные генераторы, а при замене генератора, что бывает очень часто, ставят широкий шкив. Именно эту полоску 3,1 мм и обрезает об край шкива со стороны двигателя.
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-7480-1 [/admin]
yurec1113
Добавлено: 01.12.13, 16:06 | Сообщение # 6
В клубе с 17.12.12
Авто: doblo panorama 2007
1.9 88kw
Место парковки: украина виноградов
Аналогично с точностью наоборот, срезает снаружи, началось после замены шкива генератора, под шкив подложил шайбу 3мм не помогло, завтра буду искать другой шкив
Vity2527
Добавлено: 04.03.21, 21:18 | Сообщение # 7
В клубе с 17.02.21
1.9 105
Место парковки: Беларусь Гомель
У меня хватает на 10.000т и также начинает резать . Какая обгонная муфта должна быть ?? Кто решил эту проблему подскажите
Grumis
Добавлено: 27.06.23, 21:05 | Сообщение # 8
В клубе с 27.06.23
Авто: Fiat Doblo 2013
Место парковки: Дніпро, Україна
це щось мало дуже, ремінь має бігати спокійно 3-5 років, треба розбиратись в чому справа.
