Нет тяги на Doblo 1.4 8кл
| kpoxa_son | Добавлено: 21.09.12, 14:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.09.12
Авто: Doblo
Место парковки: москва
| Подскажите пожалуйста кто знаком
Провернуло шпонку к/в ну и естественно меток не выставлено В итоге, поставили ремень новый шкив, машина работает заводится как с завода, но выше 4000 оборотов не подымает! Дело видимо в том что не попали по меткам (метки есть тока на к/в, на расп/в нет почему то) Второй день качаю мануалы но ни как не можем выставить Подскажите как быть? Подключали компьютер на диагностике, думали может чек сбросить, но комп даже не подключается, приборка тухнет и комп не видит машину. Я уже без сил и не понимаю как выставить эту метку на распредвале(((( Помогите пожалуйста!!! ((((
| bogdan68 | Добавлено: 21.09.12, 14:54 | Сообщение # 2 |
| Почитайте тему http://club-fiat.org.ua/forum/38-4764-1 Такие приспособы вам нужны.Ну не именно такие а под ваш двигатель.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Пт, 21.09.12, 14:56
| kpoxa_son | Добавлено: 21.09.12, 16:22 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.09.12
Авто: Doblo
| ну это при съеме, а у меня уже по снимали, и теперь как попасть хз это наборы замены ГРМ, зафиксировать, но в моем случае уже все напутано до нас нужно выставить метки, которых нет, мне кажется нужно на 2 зуба под править так как машина работает как часы Хотя муфта свистит при заводе ДВС, возможно муфте ппц пришелДобавлено (21.09.12, 15:22) --------------------------------------------- победили наконец та это дупло)) выставили по 1-му цилиндру шкив распредвала по 1-му поршню выставили шкив коленвала получилось что шкив коленвала ушел назад от выставленной метки на 2 зуба
Завелась и сразу пропал чек, и поднялись обороты до 7000 Вот что бывает когда притаскивают машину на тросе, с уже расковырянным двигателем p/s по словам клиента его ни кто не брал на ремонт, мы оказались те кто решились на ремонт этого пылесоса)) Если что заезжайте ))) уже знаем как чего))) Всем удачи! Спасибо за помощь клубу, есть многого полезного! респект!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.09.12, 17:10 | Сообщение # 4 |
| На двигатель 350А100 (1,4/8 кл) кондуктора здесь в разделе по Албее http://club-fiat.org.ua/forum/34-433-1
ПыСы. Надо здесь в Добло продублировать
