Низкая температура на Doblo 1.9D
| Smokinaces | Добавлено: 30.08.12, 16:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
| Где берет начало истории уже даже и не скажу, так как никогда не обращал внимание на температуру двигателя.... лето, вроде не кипит, что еще надо если особо не разбираешься в автомобилестроении. В общем вчера возвращался поздно домой, дождь, ветер, холод дикий, на улице не более +10!!! А стрелка термометра двигателя лежит без движения на отметке 0 !!! Еду на 5ой со скоростью 80км/ч. И таким образом час езды! Первые мысли - сломался! Я газу, на 4500 оборотах стрелка еле-еле поднялась на 3-4мм, даже до четверти не дотянуло. В общем вопрос: что это и как лечить если надо? Знаю, что на бензиновых двигателях могут быть большие проблемы.
leo970  | Добавлено: 30.08.12, 17:49 | Сообщение # 2 |
| Датчик температуры поменяй Только сначала проверь нет ли кз по проводке
| Smokinaces | Добавлено: 04.09.12, 00:44 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.08.12
| Думаю датчик не причем. Он же показал нагрев на высоких оборотах, и к тому же сегодня было +25, стоял в пробке и температура была в норме.
| вовар | Добавлено: 04.09.12, 08:52 | Сообщение # 4 |
| потрогай нижний патрубок радиатора.если теплий то термостату кирдик, он на добло дизель19жтд хлипкий,я поменял уже два и опять нужно.малейшая негирметичность и дизель не нагреть ,а зимой совсемь гиря.удачи.
| Smokinaces | Добавлено: 07.09.12, 15:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.08.12
| а где собственно находится этот нижний патрубок?
