Проблема с глушителем
| Остропольский_Паша | Добавлено: 15.08.12, 22:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
Место парковки: Украина. Бородянка.
| Вот уже неделю ламаю голову что сделать, что б перестало пускать между колектором и штанами. Началось все с прогоревшей прокладки, снял колектор и штаны. Поменял прокладку, собрал в обратном порядке, а оно пускает между штанами и колектором, почистил сетку в штанах, которая была забитая поставил все назад!, а оно всеравно. Поробывал и хомутами, ничего не помогает. Подскажите что можно сделать, уже голову сламал.
Alex  | Добавлено: 15.08.12, 23:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (Остропольский_Паша) Поменял прокладку, собрал в обратном порядке, а оно пускает между штанами и колектором, посади прокладку на герметик
| Остропольский_Паша | Добавлено: 16.08.12, 00:00 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.03.12
| В том то и дело, что там нет никакой прокладки. Там труба налазит на трубу. Вообще непонятная система. Скину фото скоро.
Alex  | Добавлено: 16.08.12, 00:15 | Сообщение # 4 |
| Остропольский_Паша, давай на картинке глянем твое место
| Остропольский_Паша | Добавлено: 16.08.12, 02:56 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.03.12
| на картинке ето место под номером 3, но у меня там нет никаких болтов, там просто резонатор надевается на колектор и никаких крепежей нет. Завтра фото скину. Пробывал даже на спец герметик, тоже никак.
| Остропольский_Паша | Добавлено: 16.08.12, 02:58 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.03.12
| На картинке первый, тоесть верхний лямбда-зонд стоит сбоку, а у меня сверху на колекторе.
Miroshnikov  | Добавлено: 16.08.12, 11:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Попробуй такой колхоз: найди асботкань или асбокартон (они толщиной до 3 мм), размочи в воде. Разбери наново и обмотай трубку, которая входит этим асбестом, потом собери. Пока он мокрый - асбест ужмётся и уплотнит все щели. После дай просохнуть часа два. Я так у себя всю выхлопную часть загерметизировал.
| Остропольский_Паша | Добавлено: 16.08.12, 13:19 | Сообщение # 8 |
В клубе с 04.03.12
| Асбестом пробывал, правда не мочил.. Надо попробывать. Сегодня попробую, сразу отпишусь. А наматывать сильно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.08.12, 13:31 | Сообщение # 9 |
| Quote (Остропольский_Паша) А наматывать сильно? Плотно, чтобы адгезия между слоями произошла пока мокрый асбест
| Крома | Добавлено: 16.08.12, 15:19 | Сообщение # 10 |
| Асбест выдувает аж бегом. На Запорах наигрался. Напомню старинный метод. Медную тонкую проволочку сплетеную бубликом. Когда то очень помогло моему древнему Москвичу.
| Остропольский_Паша | Добавлено: 16.08.12, 18:14 | Сообщение # 11 |
В клубе с 04.03.12
| Всмысле "сплетеную бубликом"? Типа косички? Просто там зазор великоват..
| Остропольский_Паша | Добавлено: 17.08.12, 00:10 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.03.12
| Вот такая у меня система "нипель" Сеточка, которая в резонаторе, была удалена из-за того, что была забитая. А метод подсказаный Крома сработал. Но не уверен, что надолго.
Резонатор
Колектор. Вид снизу.
