проблема с помпой
| РОМЫЧ | Добавлено: 14.05.12, 08:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
| Не понатная фи...ня!!! wacko Поставил новую помпу буквально неделю назад, а она течёт. Утром выгнал коня и обнаружил подним лужицу в 20см тосола. Полазил , посмотрел и обнаружел surprised что с отверстия (на корпусе помпы есть дырочка) при нажатие на патрубок тосол поблёскивает. Теперь не знаю что делать снимать отправлять или претрётся Р.С. Вчера ездил в Киев и наблюдал за уровнем и температурой, Всё в норме и пятен на стоянки тоже не замечал (особо не присматривался)Сейчас боюсь ити в гараж happy Мастер говорит что может какаято мусоринка могла попасть,а теперь её мол перетёрло. У кого какие соображения есть по даному полтергейсту?
| truskov | Добавлено: 14.05.12, 10:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| при замене помпы было тоже самое пока не выгнало весь воздух с системы.доливал два раза сейас всё в норме.
| РОМЫЧ | Добавлено: 14.05.12, 22:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 28.01.12
| И течь была? Значит нузно просто подождать и потихоньку контролировать? Буду посматривать!!! Спасибо.
