масло на радиаторе турбины
Владислав
Добавлено: 04.04.12, 22:21 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.12
Авто: fiat doblo 2007г
1,3|75л.с.
Здравствуйте! Объясните новичку? Фиат добло 2007, 1,3, масло на радиаторе турбины? Что это и как лечится?
alexbox
Добавлено: 04.04.12, 23:14 | Сообщение # 2
В клубе с 02.04.12
Авто: FIAT Uno 45 ;FIAT Regata 85
999см./44л.с.;1.6/82л.с.
Место парковки: Донецк,Украина
Привет!Что значит на радиаторе турбины-на интеркуллере что ли да и в каком месте?
Владислав
Добавлено: 04.04.12, 23:44 | Сообщение # 3
В клубе с 23.03.12
1,3|75л.с.
на интеркуллере внизу как бы "потеет"
alexbox
Добавлено: 05.04.12, 00:31 | Сообщение # 4
В клубе с 02.04.12
Из-под подсоединённых патрубков масло есть? Да и ты точно уверен что это масло?
truskov
Добавлено: 05.04.12, 06:41 | Сообщение # 5
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
чисти клапан егр. и обежиривателем промой интеркулер. wink
alexbox
Добавлено: 05.04.12, 09:55 | Сообщение # 6
В клубе с 02.04.12
Quote (truskov)
чисти клапан егр.
по дробнее пожалуйста,как по другому или полностью этот клапан называется.Заранее спасибо! Да и всем привет!
Добавлено: 05.04.12, 10:10 | Сообщение # 7
alexbox, поиск по форуму великая вещь (вверху форума кстати цитата)
Тема раз http://club-fiat.org.ua/forum/45-3502-1
Тема два http://club-fiat.org.ua/forum/38-268-1
Дальше не продолжаю, достаточно вбить в поиск "ЕГР" или "EGR"
Владислав
Добавлено: 05.04.12, 11:21 | Сообщение # 8
В клубе с 23.03.12
1,3|75л.с.
Quote (alexbox)
А если не масло , то что?
Владислав
Добавлено: 10.04.12, 21:11 | Сообщение # 9
В клубе с 23.03.12
1,3|75л.с.
Какую функцию выполняет этот радиатор(ИНТЕРКУЛЛЕР)? Что он охлаждает?
Добавлено: 10.04.12, 21:16 | Сообщение # 10
Quote (Владислав)
Интеркулер — это промежуточный радиатор охлаждения воздуха, устанавливаемый на двигателях внутреннего сгорания, оснащенных турбинами. Интеркулеры устанавливаются и на бензиновых, и на дизельных двигателях.
Назначение интеркулера — уменьшить температуру воздуха, подаваемого в двигатель. Как известно, плотность воздуха тем больше, чем ниже его температура. В то же время, при нагнетании воздуха турбиной он разогревается, а значит, становится менее плотным, и количество поступающего к двигателю в единицу времени воздуха становится меньше. Значит, нужно охладить сжатый турбиной воздух, сделать его более плотным, что позволит двигателю с турбонаддувом развить большую мощность.
Добавлено: 11.04.12, 10:21 | Сообщение # 11
В турбине на оси резиновых уплотнений нет и маслом она травит всегда.
Вопрос только в количестве.
А для того что бы грязь развести ("потеет") масла совсем немного надо.
Если это потение так уж беспокоит то намажь патрубок герметиком.
Больше там ничего делать не надо.
Мыть интеркуллер изнутри, это задача сродни побелке угольных ям.
Масло гарантированно там появиться после первой поездки.
При реально дохлой турбине начнеться такое, что не с чем не спутаешь.
Потение при этом меньше всего волновать тебя будет. happy
Quote (Владислав)
Александр_Алёшин все отлично написал, но если это заумно то накачай колесо в велосипеде
ручным насосом. Поработай турбиной. happy Сжатый насосом воздух тут же его нагреет.
Вот такое же тепло после насоса-турбины интеркуллер и охлаждает.
vselennay9657
Добавлено: 11.11.12, 01:05 | Сообщение # 12
В клубе с 03.11.12
Авто: Fiat Fiorino 2008 г
1.3MJTD
Место парковки: Макеевка. Украина.
У меня такая же проблема,патрубок что соединён с интеркулером в масле и интеркулер тоже; что скажите или подскажите? Проблема с турбиной или как? Спасибо.
milya141181
Добавлено: 31.12.12, 19:24 | Сообщение # 13
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
тему обсасывали неоднократно (сам инетерсовался так как столкнулся с такой же проблемой ..необднократно получил дельный совет
не мешай жить турбине !!!
oktaff
Добавлено: 13.01.16, 00:03 | Сообщение # 14
В клубе с 05.08.12
Цитата truskov ()
чисти клапан егр.
как клапан ЕГР связан с потением патрубка интеркулера?
