Не едет добло 1.3 мультик
student_mast
Добавлено: 16.03.12, 09:34 | Сообщение # 1
В клубе с 13.10.11
Авто: fiat doblo
Место парковки: ровно
Всем привет. Подскажите что может быть не едет доблик, заводится хорошо но через пару километров начинает не тянуть, как бутто что то забивается, ели едет, иногда пробивает, фильтра поменял не помогло. Вчем может быть проблема.
Добавлено: 16.03.12, 10:02 | Сообщение # 2
Чек засветил ??? В общем рекомендую ехать на компьютерную диагностику , только там где могут почитать все параметры , а не потереть ошибки .
student_mast
Добавлено: 16.03.12, 10:06 | Сообщение # 3
В клубе с 13.10.11
Авто: fiat doblo
Чек горит.
bogdan68
Добавлено: 16.03.12, 10:22 | Сообщение # 4
Чек горит,это не ответ.По этому ответу вам не помогут здесь,нужно ехать на диагностику и смотреть какая ошибка прописана,а затем уже можно двигаться в каком либо направлении по решении проблеммы.
student_mast
Добавлено: 16.03.12, 10:28 | Сообщение # 5
В клубе с 13.10.11
Авто: fiat doblo
Я раньше делал диагностику мне сказали что турбина или не додувает или передувает воздух, я так и не устранил проблему.
bogdan68
Добавлено: 16.03.12, 14:01 | Сообщение # 6
Вот с этого и нужно было начинать.Скорее причина в надуве,его нет или он большой,вот эбу и переходит в аварийный режим и авто не едет как нужно.Вариантов решения этой проблеммы много,желательно знать,недодув или передув.Для этого нужно проехать с диагностикой,и посмотреть какое давление.Может барахлить датчик надува,который стоит на впускном коллекторе.Может перепускной клапан не работает,возможно что с клапаном управления перепускным клапаном или с трубочками которые соединяют эти клапана.Ну и конечно проверить саму турбину и интеркулер.
student_mast
Добавлено: 16.03.12, 16:39 | Сообщение # 7
В клубе с 13.10.11
Авто: fiat doblo
Диагностика показала: ошибки Р0069-сравнение давления наддува с атмосферным недостоверно, и Р0235 датчика давления наддува сигнал недостоверен, записали на ремонт на вторник, датчик давления наддува они мне меняли летом. Что мне самому можно посмотреть?
bogdan68
Добавлено: 16.03.12, 19:43 | Сообщение # 8
Думаю пока самому смотреть не стоит.А после чего вся эта лабуда началась?Просто,когда я взял свое авто(б\у)и через время разогнал до130км\ч,вылезла ошибка и так 3 раза.Начал разбираться что и как,оказалось,кто то поменял трубки резиновые.которые идут к электрическому клапану управления клапаном турбины.Поставил по книге и все стало на свои места.
student_mast
Добавлено: 21.03.12, 21:34 | Сообщение # 9
В клубе с 13.10.11
Авто: fiat doblo
Началась ни с того ни с сего, ездил 130-140 не часто но ездил.
Добавлено (17.03.12, 07:36)
Прикол в том что после того когда включить печку на всю котушку машина едет лучше, наверно печка забирает тепло с двигателя, тоисть что то нагреваеться и не работает, интересно что это?
Добавлено (21.03.12, 19:34)
Причина в клапане турбины, незнаю как они его чистили, разрабатывали, но заплатил я им 500 грн.
Добавлено: 21.03.12, 21:37 | Сообщение # 10
Quote (student_mast)
Получается от высокой температуры клинил upset
александр70
Добавлено: 22.03.12, 11:48 | Сообщение # 11
В клубе с 12.03.12
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9jtd 77
Место парковки: winnitsa
у меня была такая проблема на холодную роботает только прогрел,падет в аварийный режым было две проблемы 1 форсунку переливала 2 зависал плунжер на топливной ,форсунка100 у е все плунжера три,1000гри а диагностика получилась 3000грн
