Не могу завести Doblo III в морозы
| рок | Добавлено: 16.02.12, 19:12 | Сообщение # 16 |
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
| Прошлой зимой был похожий случай.Поставил я машину в гараж-утром стартер крутит ,но не заводится.Все перепробовал,притянул потом на СТО.Оказался плохой контакт в проводах датчика положения коленвала.
| рок | Добавлено: 16.02.12, 19:15 | Сообщение # 17 |
В клубе с 12.02.11
| А вначале я тоже грешил на бензонасос,проверял давку в топливной рампе.Оказался не бензонасос,давление было в норме...
ВАХА  | Добавлено: 16.02.12, 19:33 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| С таким пробегом скорей проблема "на поверхности".Заряди АКБ и прогрей свечи.
Rus32ab  | Добавлено: 16.02.12, 22:25 | Сообщение # 19 |
| Quote (рок) Прошлой зимой был похожий случай.Поставил я машину в гараж-утром стартер крутит ,но не заводится.Все перепробовал,притянул потом на СТО.Оказался плохой контакт в проводах датчика положения коленвала. Скорей всего где-то плохой контакт, Доблик-же на улице стоит.
| Serega_SM | Добавлено: 16.02.12, 23:22 | Сообщение # 20 |
В клубе с 16.02.12
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama 2010г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/95 л.с.
| Quote (рок) Оказался плохой контакт в проводах датчика положения коленвала. А вот это интересно. Проверю контакты и отпишусь. Спасибо!
| Serega_SM | Добавлено: 16.02.12, 23:27 | Сообщение # 21 |
В клубе с 16.02.12
| Quote (Rus32ab) Скорей всего где-то плохой контакт, Доблик-же на улице стоит.
На улице мерзнет:( Теперь буду проверять контакты, жаль к машине доберусь не раньше вторника.
| рок | Добавлено: 16.02.12, 23:41 | Сообщение # 22 |
В клубе с 12.02.11
| Quote (Serega_SM) А вот это интересно. Проверю контакты и отпишусь Еще читал,что может не заводиться от смещения самого датчика.Это ищи в "поиске" на сайте.
| dbox2 | Добавлено: 16.02.12, 23:45 | Сообщение # 23 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
| Недавній досвід - 2 тижні (морози -20)на стоянці з увімкненою сигналкою. В неділю при -18 побував завести, після 3 спроби акумулятор вмер, купив новий, замінив - покрутив разів 5 по сек 5(довше не кручу) не завів. Насторожило те що навіть не пробувало 'схоплювати'. Відкрив капот на паливному фільтрі іній - переконав себе що фільтр замерз + соляра також і пішов додому. Сьогодні прийшов завівся з першого разу, потепліло(вже 3 день не нижче - 10)
Alex  | Добавлено: 16.02.12, 23:48 | Сообщение # 24 |
| Quote (dbox2) Недавній досвід - 2 тижні (морози -20) так у него бензиновая версия
| psn222 | Добавлено: 17.02.12, 00:08 | Сообщение # 25 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
Место парковки: запорожье
| Столько советов, а сервис не пробовали беспокоить. Машинка на гарантии, это по идее их проблемы
| Serega_SM | Добавлено: 17.02.12, 01:00 | Сообщение # 26 |
В клубе с 16.02.12
| Quote (psn222) Столько советов, а сервис не пробовали беспокоить. Машинка на гарантии, это по идее их проблемы
О сервисной службе Fiat я далеко не лутчего мнения и обращатся к ним я буду после того как попробую устранить проблему самостоятельно (без фанатизма и нарушений гарантии).
| Alekseyn73 | Добавлено: 22.02.12, 00:16 | Сообщение # 27 |
В клубе с 05.02.12
Авто: Fiat Doblo 2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 л 77 л.с. бензин
Место парковки: Чернигов Украина
| Serega_SM
А предпосылки на заводку были (схавтовал)?
У меня 1,4 8кл Добло в -25 мороза с 3-4 раза заводился, поехал на сто фиат посмотрел свечи все что можна не чистил только форсунки( пробег 16000 км), нашли ошыбку связаную с датчиком дрос заслонки. ошыбку удалили залил 95 пульс (заливал 92 на окко) 20литров проехал километров 120 с хорошой скоростью(дал прос..ся) и все ок. Может быть и топливо. После этого все ОК. Всеравно обратись на фирменное Сто пусть подключатся и все сразу станет видно. Они обязаны все сделать.Я не копейки не заплатил хоть и полдня колупались.
| Serega_SM | Добавлено: 23.02.12, 02:19 | Сообщение # 28 |
В клубе с 16.02.12
| И вот наконец то я добрался к своему дублону и в очередной раз попытался его завести... а вот что именно было сделано: - сначала я долил в бак (там было литров 10) еще 10л бензина 95 евро (ближайшая АЗС КЛО); - свечи решил не трогать, к ним так просто не добраться, а авто еще на гарантии; - попытался найти датчик положения коленвала, в замен нашел глыбу льда на тормозном вакууме (не знаю как правильно объяснить) сантиментов два толщиной образовавшуюся с таяния снега и стекания под капот через водосток. - аккуратно избавившись ото льда, подключил заряженный аккумулятор; - "поигрался" сигнализацией (поставил/снял несколько раз); - попытался завестись, схватывать вроде начала лучше, но заводиться не хотела; - где-то после 10-ти попыток решил продолжить поиски ДПК, и я его нашел... к нему подходит два жгута проводов, один сзади, второй сбоку, к тому что сзади вопросов нету, а вот боковой подключается "г" образным разъемом, так этот разъем подключен в натяжку и аж выгнут немного. После попытки его поправить, попробовал завестись, машина схватывала еще лучше, я еще пошевелил датчик и она завелась. Мотор работал не так как обычно, она вроде как давилась и кашляла, после нескольких минут работы я решил немного подгазовать и еще через пару минут заглушил двигатель, подождав немного, завел снова, завелась с полуоборота. После 20 минутной поездки в магазин двигатель стал работать нормально. Я думаю, что окончательным фактором для заводки стал контакт ДПК, но утверждать 100% не могу, да и на улице в этот день была хоть и не большая, но все же плюсовая температура. Всем большое спасибо за помощь в решении моей проблемы!
| рок | Добавлено: 23.02.12, 15:35 | Сообщение # 29 |
В клубе с 12.02.11
| Quote (Serega_SM) пошевелил датчик и она завелась Отсюда небольшой вывод...В морозную погоду образовавшаяся под капотом влага после остановки движка замерзает,превращаясь иногда в наледь после долгой стоянки.Этот лед и может привести к смещению датчика положения коленвала (ДПКВ) или нарушению контакта в его разъемах.
Сообщение отредактировал рок - Чт, 23.02.12, 19:32
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.02.12, 17:44 | Сообщение # 30 |
| Почитал и расстроился, похоже турки качество ну никак не подтянули, ну ладно "течки" в сильный мороз, но датчик ДПКВ что бы вот так, это грустно
