Помилка P0116
| dbox2 | Добавлено: 19.01.12, 20:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
| Привіт всім! Невідомо з яких причин засвітився CheckEngine. Сканер показав P0116 - тобто Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance. Помилку витер(лампочка загасла але стало цікаво що це було - так би мовити є час і натхнення). Почитав тут Permoveo Engine Diagnostics і перевірив за допомогою FiatEcuScan як змінюються покази ECT. На холодному моторі покази ECT і IAT були однакові і показували температуру на вулиці. `Freeze Frame Data` не прочитав бо схоже FiatEcuScan не вміє цього робити а помилку витер раніше ніж прочитав про ScanMaster-ELM.
Якщо відкинути версію з обривом/замиканням на масу чи давачем температури (Bad ECT sensor Short or open on signal wire Short or open on ground wire Poor connections in wiring) - то залишається наступне Missing or stuck-open thermostat. Перша частина вже зовсім фантастична а от на проблему з термостатом схоже. Почитав цей і сусідній форуми стосовно того як можна перевірити термостат(не знімаючи його як просять в книжці) і вирішив провести тест. Результати нижче.
Температура за бортом: 0, холості оберти 5хв, 23.5 град 15хв, 46.5 град 20хв, 54 град 30хв, 66 град 35хв, 71 град Температура вище 71 град не піднімається, верхній патрубок радіатора гарячий.
В робочій зоні (друга товста поділка на індикаторі температури) стрілку бачив хіба що влітку в спеку. Є в мене підозра що з термостатом щось не те... Хто що думає з цього приводу?
Сообщение отредактировал dbox2 - Чт, 19.01.12, 20:41
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.12, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Quote (dbox2) Температура за бортом: 0, холості оберти 5хв, 23.5 град 15хв, 46.5 град 20хв, 54 град 30хв, 66 град 35хв, 71 град Температура вище 71 град не піднімається, верхній патрубок радіатора гарячий. Ну а в движении подымается к Quote (dbox2) (друга товста поділка на індикаторі температури) ???
Rus32ab  | Добавлено: 19.01.12, 21:32 | Сообщение # 3 |
| Quote (dbox2) В робочій зоні (друга товста поділка на індикаторі температури) стрілку бачив хіба що влітку в спеку. Странно. У меня не только в жару. Скорей всего, что-то не так с термостатом.
| dbox2 | Добавлено: 19.01.12, 21:32 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.06.10
| Під час руху піднімається до позначки після 69 град якщо дивитися по малюнку. Друга товста позначка - малося на увазі позначка під значком термометра посередині (навпроти верхього знаку запитання) - 80 град повинно бути десь там(як казав герой фільму Міміно - "Я так думаю!")
Сообщение отредактировал dbox2 - Чт, 19.01.12, 21:41
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.12, 21:38 | Сообщение # 5 |
| dbox2, да понял что до "термометра" таки не доходит. Тогда я тоже склоняюсь к термостату
| вовар | Добавлено: 20.01.12, 13:21 | Сообщение # 6 |
| термостат ето головная боль дизельних фиатов. нормально работает год полтора а дальше срака. для прогрева дизеля нужен абсолютно герметичний термостат.малейшая не герметичность и в городе машина на рабочую температуру не виходит. включил печку-совсем кирдик и расход растет.хотя летом все окей. верхний патрубок до рабочей температури еле теплий,а если горячий то негерметчность но и не отказ.удачи
| dbox2 | Добавлено: 20.01.12, 15:34 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.06.10
| Порекомендуйте виробника - Wahler, Behr, Vernet, `оригінал`(читав що це той же ж Behr), інші?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.01.12, 19:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (dbox2) Порекомендуйте виробника - Wahler, Behr, Vernet, Wahler вроде хвалят, ну или на крайняк Behr
| dbox2 | Добавлено: 06.09.12, 16:54 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.06.10
| замінений термостат, проблема зникла
| Patrik | Добавлено: 06.09.12, 19:33 | Сообщение # 10 |
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
| Quote (dbox2) замінений термостат, проблема зникла +1, за те що вирішили проблему і відписалися тут, а то про останій пункт рідко хто згадує
