Пропадает тяга при трогании
| KNAUF | Добавлено: 29.12.11, 10:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
| Доброго времени суток. Вчера появилась такая проблемка. При трогании машина страшно тупит. Не тянет. Как будто кто-то ее держит, а потом резко отпускает и нормально набирает обороты. Как будто троит. Чек не горит. ХХ нормальный. Причем на холодную работает нормально.
| max_fox | Добавлено: 29.12.11, 12:29 | Сообщение # 2 |
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Место парковки: Украина, Мелитополь
| Похоже на ускорительный насос, у самого такая проблема, сегодня утром отогнал к карбюраторщику пусть глянет.
| morfi | Добавлено: 29.12.11, 13:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 / I.E
| Всё гараздо проще поменяй провода и свечи и будет тебе счасть. Я тут уже пиасал. Сам просил помощи.
| KNAUF | Добавлено: 29.12.11, 13:56 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.12.11
| Quote (morfi) Всё гараздо проще поменяй провода и свечи и будет тебе счасть. Я тут уже пиасал. Сам просил помощи. Свечи менял месяц назад. Вот провода конечно еще не трогал. Если не думать о проводах и свечах, что может быть еще? Может форсунки? Или насос топливный?!
| morfi | Добавлено: 29.12.11, 14:07 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.11.10
| Выкрути свечи и посмотри если нормальные то меняй провода. А если есть лишнии 400гр поедь и помой инжектор.
| KNAUF | Добавлено: 29.12.11, 14:35 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.12.11
| На ХХ нажимаю на газ и где -то до 2-х оборотов троит (аж машину колбасит), а после двух вроде нормально работает. Очень похоже на жигули, когда у нее что-то с карбюратором.
Alex  | Добавлено: 29.12.11, 15:26 | Сообщение # 7 |
| KNAUF,какой пробег автомобиля?
valik_rr  | Добавлено: 29.12.11, 16:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.04.11
| вмене було таке колись на жигулях поміняв провода стало все ок! Но про свічки незабувайте
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.12.11, 18:04 | Сообщение # 9 |
| Quote (Alex) KNAUF,какой пробег автомобиля? Если больше 90-100 тыщ то скорее всего ВВ провода Quote (morfi) А если есть лишнии 400гр поедь и помой инжектор. Забитые форсунки уже на холостых дают о себе знать, проверенно и не раз
Alex  | Добавлено: 29.12.11, 18:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (JOKER) уже на холостых дают о себе знать, Согласен на все сто! Quote (KNAUF) Причем на холодную работает нормально. вот что пишет, я тоже думаю это не инжектор. Провода ВВ можно и прозвонить прежде чем покупать
