На ходу, при выжимании сцепления, наращиваются обороты
KNAUF
Добавлено: 13.12.11, 10:10 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
На ходу, при выжимании сцепления, обороты сначала растут (незначительно), а потом падают как положено. Причем, чем больше оборотов на момент выжимания сцепления, тем больше оборотов набирается. Ужас короче. Что это может быть???
Добавлено: 13.12.11, 10:48 | Сообщение # 2
KNAUF, это происходит при переходе на любую передачу или только на первых трех?
KNAUF
Добавлено: 13.12.11, 10:50 | Сообщение # 3
В клубе с 07.12.11
На любую. Только, что проверял, без движения. Все нормально.
Добавлено: 13.12.11, 10:56 | Сообщение # 4
Странно, у меня такой фигни не наблюдается. А взагали двигатель работает нормально? По теплой погоде не замечалось такого трабла?
KNAUF
Добавлено: 13.12.11, 11:00 | Сообщение # 5
В клубе с 07.12.11
Было такое один раз уже на позапрошлой недели. Но как то все закончилось как и началось. До этого все было нормально. Что же это может быть...
Slava_Kiev
Добавлено: 13.12.11, 15:30 | Сообщение # 6
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
у знакомой на кольте 2007-ого года такая же фигня, но было еще хуже: не было тяги, машина глохла. Поехали на митсубиси сервис, поставили какой-то клапан. Машина ездит нормально, но после того как выжимаешь сцепление обороты немного повышаются до 2000 секунды на 2-3, потом понижаются. Ездит так уже год, расход 7-8 литров по Киеву, пока не заморачивается.
Добавлено: 13.12.11, 15:34 | Сообщение # 7
KNAUF, для проверки моей думки (пока не скажу какой, а то может бредом показаться) сними клеммы с аккума минут на 15-20, а потом покатайся какое то время
KNAUF
Добавлено: 14.12.11, 16:05 | Сообщение # 8
В клубе с 07.12.11
JOKER, Спасибо за совет, но сегодня как-то все нормализовалось. У меня подозрения все таки на мороз. Но, что именно может быть, вот это вопрос...
Добавлено: 14.12.11, 16:27 | Сообщение # 9
Quote (KNAUF)
Да вот тоже задался этим вопросом. Сижу штудирую букварь и сопоставляю твои мысли по поводу твоего трабла в мороз. Из имеющихся датчиков которые так или иначе связаны с температурой ДТОЖ отметаем сразу, а вот еще есть интересный датчик "Датчик температуры и давления входящего воздуха", вот он больше как то подходит к твоей проблеме. Хотя это только мои предположения.
KNAUF
Добавлено: 14.12.11, 16:33 | Сообщение # 10
В клубе с 07.12.11
JOKER, Все таки я больше склоняюсь к сцеплению. Мне его пора уже менять. Педалька на половину ушла, да и иногда вообще ход пропадает. Но может ли износ сцепления влиять на набор оборотов???
Добавлено: 14.12.11, 16:40 | Сообщение # 11
Quote (KNAUF)
Дык как бы не вижу связи, сцепление здесь ни причем.
KNAUF
Добавлено: 14.12.11, 16:56 | Сообщение # 12
В клубе с 07.12.11
JOKER, Согласен на 100%. Но как обычно это бывает, где-то, что-то заболело и, чтоб не идти к врачу сам себе диагноз ставлю:) Самообманом занимаюсь вообщем:))
Tolyan75
Добавлено: 19.12.11, 16:10 | Сообщение # 13
В клубе с 19.12.11
Авто: Fiat QUBO 2012г
1.4 I
Место парковки: Николаев Украина
Надо почистить дросельную заслонку и все пройдет
Добавлено: 19.12.11, 16:22 | Сообщение # 14
Quote (Tolyan75)
Если бы дело в ней, то и стоя на месте прогазовывая обороты "зависали" или вообще в "холостые" не становилась. Повышение оборотов это открытие дроссельной заслонки, она в свою очередь управляется шаговым двигателем, а на управление им подается сигнал с ЭБУ на который подвязано куча датчиков.
Нее, "грязность" дроссельной заслонки здесь исключена, здесь что то по электронной части, по управлению.... wink
Saltan_D
Добавлено: 17.04.12, 19:39 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Не знаю как на Добло, но у меня на Фиорино есть кнопка - датчик нажатия педали сцепления. (Узнал о ней на первом ТО, когда электрик считав ошибки из компа решил почему-то ее поменять) Когда я пересел с вазовской девятки на Фиорину, то такая картина (повышение оборотов при нажатии сцепления) у меня была первые три-четыре недели, пока привык. Имхо такая ситуация получалась потому, что я при переключении привык на вазе выжимать сцепление и отпускать газ практически одновременно, а здесь можно бросить газ и потом нажать сцепление, а обороты (при нажатии сцепления) 1-2 сек принудительно поддерживает ЭБУ. Наверно это типа для удобства эуропейских тугодумов за рулем biggrin . Сейчас иногда, когда организм на автопилоте выжимает/отпускает педали синхронно, тоже бывает такой глюк и обороты взлетают на 1-2 сек.
