Замена и выбор масла для Fiat Doblo 1.3 MultiJet
| VasylY | Добавлено: 11.12.11, 21:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.12.11
Авто: Fiat doblo
Место парковки: Львів, Україна
| Підкажіть як замінити масло на Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Rus32ab  | Добавлено: 11.12.11, 21:55 | Сообщение # 2 |
| Держи, пост №4 http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 [p.s.]Что-бы снять заглушку с картера нужно шестигранник на 12.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Вс, 11.12.11, 21:58
| truskov | Добавлено: 12.12.11, 07:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| VasylY, ОТКРУТИТЬ ПРОБКУ КАРТЕРА СНЯТЬ РЕЗИНОВЫЙ ПАТРУБОК С ВОЗД ФИЛЬТРА . ОТКУТИТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА.ОТКРУТИТЬ ПЛОСМАСОВЫЙ КОЛПАК И ПОМЕНЯТЬ КАТРИДЖ.
| miccca | Добавлено: 12.12.11, 19:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mjet
Место парковки: украина херсон
| а какой аналог масла зафигачить? селению не хочу
| Самоделкин | Добавлено: 12.12.11, 22:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (VasylY) Підкажіть як замінити масло на Fiat Doblo 1.3 MultiJet Вроде в букваре подробно расписанно
Rus32ab  | Добавлено: 12.12.11, 23:27 | Сообщение # 6 |
| [off]JOKER, Самоделкин, Народу лень, что-то искать. Им и ссылку на букварь дали, и катринки "выставили", меняй, не хочу. А все лень искать. [/off]
| vitaliyBVV | Добавлено: 03.06.15, 08:39 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.13
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 Multijet
Место парковки: Украина, Сумы
| Какой аналог селении взять?
| sunnyn13 | Добавлено: 08.06.15, 09:40 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Объём, мощность и тип двигателя: --
| Може оффтопну, але є два питання. 1) Міняю масло, чекаю при викрученій пробці хв 20 поки зільється старе (чорне колір), потім закручую і заливаю нове. (Приблизно 3.5-3.7 л). Через 10 км їзди або більше, беру щупом міряю рівень і масло завжди ЧОРНЕ (колір), а на іншому авто (бензиновий) завжди як колір масла (світле). Підскажіть це так на дизелі воно чорне чи якісь проблеми? Селенію лью... 2) Також я проїжаю 15 тис. і міняю масло, за 15 тис. ніколи не доливаю, рівень завжди норм. А деякі писали що жре по 100 грам на 1000 км... ???
| Jex | Добавлено: 08.06.15, 22:27 | Сообщение # 9 |
| У меня по городу не ест масло,а если по трассе на дальняк то немного съедает ,обороты высокие просто.А чёрное масло все говорят для дизелей это норма,раньше тоже парился по этому поводу
| SanCh0 | Добавлено: 18.06.15, 19:54 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.06.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 D Multijet 199 A2.000
| читал что если в дизеле масло не чернеет - значит у него плохие моющий свойства (у меня почернело километров через 50 наверное). по поводу долива читал что угар сильно свойственен минералке, чуть меньше полусинтетике и совсем не угарает синтетика. Кроме того говорят, что у дизелей если и угарает то намного меньше чем у бензиновых. по отзывам "добловодов" от замены до замены нулевой долив это норма.
насчет выбора масла критерий прост - должно удовлетворять допускам и не быть подделкой. я залил Shell Helix Ultra Diesel 5w40, моторчик заурчал немного по другому, мне кажется он доволен
| tarik_kiev | Добавлено: 29.09.15, 16:26 | Сообщение # 11 |
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 105
| Цитата miccca (  ) а какой аналог масла зафигачить? селению не хочу попробуй GS Oil Kixx PAO 5W-40
